onsdag 05 februari 2025
Haveri
Ny hjärtstock och hylsa
Hej allesammans! I somras märkte jag att det droppade ur hylsan som hjärtstocken går i. Skulle nu i dagarna kolla vad det kunde vara, det visade sig att hjärtstockshylsan var sönderkorroderad. Även själva hjärtstocken är i dålig kondition. Tänkte därför byta dessa delar. Har tittat runt på lite delar bl.a. på jefa.com och det ser ut som det ska vara ett eller ett par glidlager mellan hysla och hjärtstock. Några lager hade inte jag på min anordning, det va bara ett rör med hjärtstocken i utan lager. Min fundering är nu när jag ska byta delar om jag ska satsa på färdiga delar från ex. jefa eller om det går lika bra med en egenhändigt gjord hylsa och hjärtstock i syrafast rostfritt stål utan glidlager? Det skiljer ju en massa i pris. Båten jag har är en snipa på 23 fot som gör ca 10 knop. Hälsningar Jörgen.
