Gaidin 298 Postad 1 Mars , 2010 Eftersom ingen startat tråden så börjar väl jag. Vad skall ni göra inför sjösättning utöver det vanliga putsandet? Själv har jag en diger lista. Fylla lite nybörjarrepor med gul gelcoat och slipa ner. Hitta läckan. Jag tar in regnvatten och vet inte riktigt var. Jag misstänker en hållare för en mantågstötta eller skotskenan till genuan. För att komma åt undersidan måste jag riva en del inredning... Se över generatorn, den laddar inte som den skall. Montera lite vattentäta kontakter på kablar, bl a till solpanelen. Mellan köl och skrov har jag en massa sprucken plast som ser ut som något spackel. Detta skall plockas bort och göras om, nu ser det hemskt ut. Byta kyl. Min gamla strömsnåla On the rocks skall bytas mot en kompressorkyl från Isotherm. Någon som vet var jag kan bocka förångaren? Misstänker att den är lite bred. Montera kabelgenomföring framför masten, en cableport. Dra VHFantenn inne i masten, eventuellt i ett VPrör. Sedan har jag säkert glömt en massa saker men jag kan inte komma ihåg vad de var Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
5756 1 Postad 1 Mars , 2010 Tja förutom det sedvanliga så. Ett extra förbruknings batteri med ström vakt sätta in en VHF. Sätta in en stereo. /Jonas Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Peter_K 4 211 Postad 1 Mars , 2010 1. Hitta en båt att köpa. 2. Köpa båten. 3. Tja, vi får se vad som behövs och hinns med... Snön har lagt locket på när det gäller andrahandsmarknaden verkar det som. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
makke_the_muss 27 Postad 1 Mars , 2010 Här blir det. *Bygga ny bom min gammla börjar bli till åren. *montera spoltoa istället för dagens porta.. *Beställa nytt storsegel. *Bygga nya lanternhållare i mahogny som fästes på vanten med båtnamn och sys emblem. *fixa och dona lite med elen där jag tror det är hemmasnickrat. Bättre fixa innan det visar sig galet. *samt slipa och fernissa tills jag blir less och lite till. *förhoppningsvis byta ut något av blocken av modern tappning till liknande i trä. Senast ändrad av makke_the_muss | 01 mars 2010 | 12:38 Senast ändrad av makke_the_muss | 01 mars 2010 | 12:39 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
2taktochel 3 Postad 1 Mars , 2010 Köpa ny samt laga den gamle att ha som slängebåt. Den behöver förstärkas för den är för klent byggd. Är det nån som vet hur man enkelt bockar till aluminumspant 1300*100*2 med en upphöjning typ halvcirkel på mitten med radien ca 20mm. Finns det firmor som bockar till sånt inte alltför okristligt dyrt så jag slipper bocka till det själv med domkraft och svärord? Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
5756 1 Postad 1 Mars , 2010 Nu vet jag inte var du befinner dig,men i Onsala så finns det en firma som gör sånt. Dom jobbar mycket med rostritt. Dom heter Rostfritt marina. /Jonas Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
forgus31 139 Postad 1 Mars , 2010 Sätta upp en stolpe i aktern eller en targabåge Sätta upp en radar och några solpaneler Kolla om värmaren är nåt att laga Laga den eller Köpa en Eber D4 Montera den Montera ett pådrag för förvärmaren kopplat till kallstartreglaget Kolla bottenfärgen Dutta i där det behövs Montera propeller Dutta i gucka i inspektionshålet längst ned på rodret Kolla extradatorn att den har sjökorten inlagda. Kolla löpande rigg och rundhult Masta på Göra allt jag glömt här som impeller, oljenivåer och sånt Lasta Dra iväg. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
cerber0s 1 Postad 1 Mars , 2010 Skaffa ny stående rigg. Bottenmåla Se över bottengenomföringar, propeller, axel, roder, zinkanoder Montera vindroder Byta autopilot Installera högtalare till stereon Installera nya lanternor Rengöra dieseltankarna Lacka Fixa ordentliga rev Flytta plottern Fixa rostfria plåtar till peket som skydd mot ankaret mm, mm Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
alfken 0 Postad 1 Mars , 2010 Nya grabbräcken utvändigt. Fixa toaletten som fick en läcka i invattenpumpen. Slipa bort all gammal bottenfärg, måla med nytt. Sen skulle jag vilja hinna med : Lägga kork i sittbrunnen o sarger, måla halknix. Men det kommer bli mycke putsa i år. Man får se vad som hinns innan iläggning. Båten är ioförsig till salu, så en eventuellt ny ägare kanske har andra planer. Hittar man sen en ny (beg), så finns det säkert att göra där. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Kustskepparen 0 Postad 1 Mars , 2010 Regga in nya båten i skeppsregistret.. *suck* Ta vhf-cert Fixa klart med hamnplats i sthlm Segla hem nya båten Sälja den gamla Köpa en ny Eber D5:a från Ebay store(klart billigaste) o installera. Flytta in i båten permanent ...sen 4 veckors semester om allt gått enligt planerna Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Westfjord26 9 Postad 1 Mars , 2010 Måla ny vattenlinje. Fräscha till gummilisten. nya grabbräcken i rostfritt. polera. måla botten. sjösätta. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
cerber0s 1 Postad 2 Mars , 2010 Just det! Skeppsregistret hade jag sånär glömt bort! Tack för att du påminde Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Kustskepparen 0 Postad 2 Mars , 2010 Fick just tillbaka en underrättelse att mitt ärende är uppskjutet till den 1:e Juni!! pga att jag ej skickat in Deletion Certificate från det utländska skeppregistret(är på väg per post i skrivande stund..), samt att skeppsmätning måste utföras innan. Sedan står det oxå att om jag skickar in det som saknas och utför skeppsmätning så tar de tag i mitt ärende omgående. Skeppsmätningen hade ja tänkt att göra i Sverige i sommar. Ska man visa upp ett papper på svenska från transportstyrelsen i utländska hamnar under hemseglingen då transportstyrelsen har alla orginalhandlingar? Någon som känner igen situationen? Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
ciaraud 31 Postad 2 Mars , 2010 Haha.... ja äntligen kan man komma med att man ska gör något som har med vårrustning att göra. Vi planerar nämligen en sjösättning i år men innan den slipning av den blanka bottnen och 6 lager epoxi innan bottenfärg. Och innan det är det mycket kvar att göra, men det räknas mer till båtbyggeri. Såg förresten ett reportage om flytande glas som man kan spraya på alla sortes ytor och som ger en hård, blank yta endast 1/50-dels hårstrå tjock. Det vill jag spruta skrovet med i framtiden! Senast ändrad av ciaraud | 02 mars 2010 | 19:26 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
didde_pil 0 Postad 2 Mars , 2010 Byta matta dra ny el göra en strömbrytarpanel med 4st vippströmbrytare och ett cigguttag lacka om motorn förlänga den gamla trailern blir säkert en hel del saker till;) Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Waveracing 0 Postad 2 Mars , 2010 Flytande glas kan det möjligen vara vattenglas eller som det heter Natriumsilicat? Det hade tydligen morsans farmor till att konservera ägg i och själv har jag målat läckande betongbjälklag i p-hus men bra resutat med medlet. Någon som provat på båt? Den egna båten blästrades i höstas och skall få kompletterande nya lager med epoxy. Det blir däremot ingen bottenfärg för det behövs inte i vättern eller för några ev veckor på kusten. Skrovet skall vara blankt och snabbt tänkte jag. Elen är under renovering redan samt byte av lampor till LED skall det bli. En plotter skulle sitta fint samt att önskelistan på en massa nya bekvämligheter såsom varmvatten mm skall skrivas. Vi får sen se vad finanserna säger om läget vad som blir av. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
mayreaux 0 Postad 2 Mars , 2010 Lite off-topic kanske: Du kan få ett tillfälligt nationalitetsintyg om du ansöker om det - det görs lättast på telefon till din handläggare. Fartyget kan ej registreras om inte skeppsmätning är utförd men meddelar du din avsikt (att segla hem båten) och att alla andra papper är i ordning skall det inte vara några problem att få ett intyg som gäller i tre månader. Har haft mina duster med t-styrelsen men nu står båten i Sverige och mätbrev och nationalitetsintyg sitter i pärmen här hemma... Nationalitetsintyg och blue-paper (försäkringsbrev/bevis) behöver du i alla hamnar i princip. Hamnkaptenen tar dina papper när du kommer in till kaj och du får sen tillbaka dem när du betalar hamnavgiften. Var har du köpt båten och hur går rutten? Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
mayreaux 0 Postad 2 Mars , 2010 Vi skall göra massvis, förutom puts, målning osv: Ny batteribank och landströms-lösning Ebesprächer D5 skall in Bogpropeller Peke Ankarspel i aktern Byta ena toan till el-toa Klä om dynor Ny sprayhood Ja, som ni ser så tycker jag gott att lapp-pesten kan försvinna nu! Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Tias 0 Postad 2 Mars , 2010 * Hämta nya dynorna * Köpa Origo 1500 samt diverse husgeråd * Fixa ett förbrukarbatteri och ev. en solpanel. * Nytt kapell (om ekonomin tillåter) * Byta ut all belysning mod LED * Byta ut lanternorna mot LED * Täta läckande rutor * Montera en liten smidig vattentank * Nytt bord/iläggsskiva Senast ändrad av Tias | 02 mars 2010 | 22:41 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
ciaraud 31 Postad 3 Mars , 2010 Nej, det är ett helt nytt medel som forskats fram och som inte är till försäljning ännu. Angående tanken på att inte ha bottenfärg utan glida på epoxin så har jag kompisar som gör så. De har båten i Mälaren utom några veckor då de är i Östersjön. Funkar jättebra. Innan större tävlingar händer de att de lyfter båten och blåser av beväxningen med högtryck Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
sea-ray_230 0 Postad 3 Mars , 2010 Vårrustning!?Allt gjordes i höstas, så spola av och sjösätta är det som är att göra Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
LadyAnnila 2 Postad 3 Mars , 2010 Montera nya biminitaket med solcellerna Sy om sidpanelerna på kuvösen Ny värmeväxlare på dieselgeneratorn Serva utombordarna Epoxilager på jolleskrovet Flytta vinterprylarna till containern Smörja och rengöra de winschar vi inte hann med förra året. Bunkra båten med Kalles Kaviar, inläggningssill, ansjovis och annat som inte finns utomlands. Lyfta båten och avlägsna all gammal bottenfärg. Har inte gjorts på 12 år så det är dags, sedan ny färg. Medan hon står på land så passar vi på att polisha och vaxa sidorna, kolla genomförningar. Gå igenom alla stuvfacken för att tömma på onödiga prylar. (Man samlar på sig när man bor ombord) mm mm mm Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
akehudik 0 Postad 3 Mars , 2010 På Bustern skall jag montera vattenskidsbåge och en flödesmätare till Plottern (Garmin 520s) På Linder skall jag byta ut fyra hästarn mot en Yamaha F8. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Fortet 0 Postad 4 Mars , 2010 Nu får vi se vad jag hinner med eftersom Kung Bore har oss i hans grep. Planen var iaf eftersom båten är ny för mig en ordentlig genomgång. Nya rutor är inköpta och måste monteras. De gamla var repiga och läckte in vatten. Elsystemet ska göras om. Har två batterier som har fått en ny CTEK M100 för laddning men en solpanel ska även inhandlas. Lamporna ska bytas till LED LED-lanternor ska införskaffas och monteras Garmin GPSMap 525 inhandlad men ska monteras Isotherm kylbox ska inhandlas Färskvatten ska installeras Akterpulpit ska demonteras Masten ska få en genomgång. Ny windex, nya fall, ny mastkrage, nytt spinackerbomsfäste och ev. nya backstag i dynema Service av Wallasvärmaren Service av utombordaren Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
duxand 0 Postad 4 Mars , 2010 Jag har en lite lista. bygga en targa båge, installera varmvattenberedare, installera dusch på badbryggan. bygga om o utöka batteribanken, byta generator, förlänga barbryggan, göra ny peke, rubba och polera hela båten inte gjort på många år, plus den vanliga vårrustningen av motor ,drev på båda av mina båtar. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
tobiasA 0 Postad 4 Mars , 2010 Vårrustningen i år handlar för min del om att slipa bort all bottenfärg, därefter plasta om flera hål i skrovet, sedan lägga på en 2 komponentsfärg, Det blir ett stort jobb! Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Waveracing 0 Postad 2 April , 2010 Vårrustningen börjar gå mot slutet, 3 lager ny epoxi är lagd efter blästring. Det skall till ytterligare något innan det är klart. Ny sprayhood, supstuga, sailpack och genuastrrumpa är beställd men inte levererad. Elsystemet är geongånget och batteribanken utökad till 290A. Innan sjösättning(nästa helg?) skall bara skrovet vaxas. Det som då återstår får göras i sjön under sommaren. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
