tedlarsson 0 Postad 27 Februari , 2010 Tjena! Håller på att lacka om min gamla båt före försäljningen. Jobbar som billackerare så har koll på hur det går till och så men det jag undrar över är hur pass mycket färgen tar. När det gäller porer och så.. För grundade båten igår och det var ju rätt mycke porer där jag varit och slipat enda ner i plasten och det är näst intill överallt. Då det var sprickor i gealcooten nästan överallt. Ska jag dra i porerna med spackel (vilket är många timmars jobb), eller tar topcoaten det? Eller är det mer grund som gäller? Grunden tog ju givetvis slut också mvh ted Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
