FredFred 0 Postad 25 Februari , 2010 Hej, Er den lycklige ägare av en Maxi 77, men har dock konstaterat att den har ganska mycket glapp i den lägre roderbussning. Er det någon av er som har erfarenhet med bytte av en sådan roder bussning? Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
forgus31 139 Postad 25 Februari , 2010 Jag har bytt den en gång. Det är delrin och det var en kille på Tjörn som hade en del prylar till Maxi. Kommer inte ihåg namnet. Nån annan`med bättre minne. Googla! Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
forgus31 139 Postad 25 Februari , 2010 http://www.maxispecialisten.se/ var det nog Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
FredFred 0 Postad 25 Februari , 2010 Er det bare att plocka ut den gamla och sätta i den ny? Eller måste man skruva los även det beslag som det sitter i? Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
dara 0 Postad 25 Februari , 2010 Jag har bytt på mina gamla maxi med utanpåliggande roder, svarvade dem visserligen själv då. Det är bara att ta bort de gamla och sätta dit nya så länge som det inte börjat slita på fästet. På en båt hade nämnligen den övre bussningen, den uppe på akterspegeln, blivit så sliten att fästet tagit stryk, men det var bara att ta loss och vända det upp och ner i så fall. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
FredFred 0 Postad 25 Februari , 2010 Tack! Det låter ju ganska enkelt att ha med att göra. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
