CastorTroy 4 Postad 23 Februari , 2010 Hej, nån som äger eller har ägt en Corvette 720 DC och vet vad dessa båtar väger, jag har alla andra data på exakt längd och bredd men inte vikten tyvärr. Behöver veta om jag kan dra med min nuvarande bil eller inte.. Mvh// Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
sea-ray_230 0 Postad 23 Februari , 2010 1000 kg utan motor enl tillverkaren. Sedan beror det på vad du stoppar i för maskin Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
sea-ray_230 0 Postad 23 Februari , 2010 Ska väl tillägga att du till denna båt ligger på gränsen att klara detta med en 2 ton boggie trailer (last 1400 kilo), eventuellt måste du upp till 2,5 tonnare. Bromsade trailer alltså. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
CastorTroy 4 Postad 23 Februari , 2010 Ok, tack för svar.Båt plus motor landar då på 1500kg i runda slängar. Då borde detta funka för min bil kan dra 2100kg(xc70). Har dock observerat att svensktillverkade trailrar är lite snikiga på lastvikt i jämförelse med tex tysktillverkade typ Harbeck el. Ohlmeier. Ohlmeiers MT 2000 får tex lasta 1600kg medan Respos 2t får lasta bara 1500kg, samma med TK. Mvh// Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
