söndag 09 februari 2025
Ballad_kopian
Möre 30 el installation.
Hej.
tänkte göra lägga upp lite bilder under tiden jag bygger upp elen i båten, för det är just det jag håller på med just nu .är mkt enklare att  lägga upp bilder på det man gör just nu, då bilderna är lätt funna på mobilen.
när jag hade tömt hela skovet på den gamla inredningen så börja jag i förpiken och lossa alla relings list bultar och plasta  ihop  däcket med skrovet, och efter det så bytte jag alla bultar o muttrar i relingslisten  till a4 syrafasta  bultar med m gänga  vanlig. innan var det koppar brickor och koppar muttrar  samt nån konstig gänga.
iaf efter detta  så  limma jag upp en sk´ ´ kabel kanal  40mm bred med fingrar allstå ej helt tät  utan dom fingararna är lätta att knäcka där man skall ut med kabel m.m, sen trycker man fast täck lock.
denna  procedur  som nämndes mitten texten  gjorde jag runt om hela båten. så ganka  tidigt i byggets  gång har det funnits  kabel kanal  runtom hela båten.  detta  har jag haft grym nytta av nu när jag drar elen.   SB   kabel kanal är in princip  full nu.  man kan säga att den sidan som naven är på  där bör man kanske ha  dubbelt  så mkt plats  för kablar.  det blir gärna  mkt mer är den andra sidan.   iaf i min båt.
bilderna visar  hur jag började bygga min nav innuti.
började med att borra mer hål igenom botten eftersom det kommer komma massor av kablar där med  speciellt alla kablar som går  in till sittbrunns facket där kyl kompressor ,pentry pumpar,eberspräsher, m.m  är. även batterierna kommer vara  vid naven fast under stick kojen
började skruva  upp kopplings plintar   4st  kommer det bli. även lite kabel kanaler,  såhär i efterhand så skulle jag dragit dubbla  där uppe.  det är knöckat nu
1 st minus
1st plus som är konturnerlig  eller den bryter man sällan.  där kopllas tex länspumpar. kyl  eberspräsher. bilstereons  minne vhf m.m
1st plus  som man bryter när man går ifrån båten
1 st plus  från start batteri, (kommer  senare )
här kommer jordfelsbrytaren med sina säkringar. 2st en 10 amp  som går till alla utag inni i båten. sen kommer en 16amp som går till utag och vvb  som är i sittbrunns facket, har man 16 amp så måste man dra 2.5mm kabel.
facket är i naven fast i själva nav modulen  i bordet
i med lite biltema mätare  och mer sladdar börjas dras.
det mesta kommer från biltema  fatiskt.  dom har ju fått in förtennt 2,5mm kabel röd o svart, den har jag dragit  till det mesta som inte drar för mkt amp.   tror jag är uppi i ca 100m
det är mkt detalj bilde tyvärr.  kanske är svårt att se  vad jag är o fotar. naven är direkt  till höger när man kommer ner i båten.  sen kommer det en liten u soffa  i salongen till höger.
en rak koj till vänster  efter pentryt.  som är kortad  till  1.7 m  till fördel  för pentryt  som är ganska stort nu.
bilden visar kontakt  230v samt  5kw fläkt vattenburen , 3steg  för snabb uppvärmining när man tycker att det vatten burna systemet  med sina element som är under kojer är långsamma.   detta sitter under bordet i salongen,  i  u delen,
sladdarna  är dragna i svart plast slang som skydd. och upp stripade  rejält.  det man ser på bilden är taget på den främre delen på u soffan  från skrov sidan. där är en bas låda inbyggd  så kabel är en 4,5 mm  till basen,  kommer en tråd om ljud  systemet i en annan tråd.
sen är den andra kabel till en kontakt som sitter  på bas lådan som är till tv n
har dragit kablar till kontakter till av o på för lampor i slalongen. dubbel  . blir  4 st brytare .
har dragit för 4 st lampor  i själva sitt delen i salongen,  som är uppdelad i sb och bb,
sen likaså under skarn däck.sb  bb
och en lampa i kök och en ovan nav  som oxå styrs sb bb
lamporna  styrs  via brytare   vid naven ifs.,
nar man drar  kablar  mot taket mot plast  med målad gelcoat  så  är en smält lims pistol din bäste vän likaså  en handske.
lim pistolen bör ha en effekt på 60-100watt.  om man vill trycka på lite  på större arbeten än detta
inne i toan .  till kontakter  eller brytare dubbel  lika med 4 st totalt.  dessa styr hela förpiken. belysning, m,m.
man kan tända i toan och sätta på en utsugs fäkt.
och tända i gången  ovanför garderoben mitt i mot  toan,
sen tända  inne i förpiken där man sover.  där inne finns 2 st brytare som man oxå kan släcka o tända  OM brytaren i salongen  är på som nämndes i  texten ovan
har även  kopplat så att det finns  en brytare  för en ev svalkande fläkt. i förpiken
tajt.   vinkeln är grym.   inte dyr  på jula. detta är på huvud skottet  dubbel  brytarna som styr förpiken som nämnde s  i inlägget ovan
varför det var tajt  på bilden ovan är för att det vstår en tjock mast stötta bakom  precis,   syns ej på bild
bilden nu visar färdigt med locket på  det som syns
jag löda ihop alla minusar  som är till alla  lampor.  i en stor  tvinnad klump.  sen har  4 lager gummi slang som krymper 50% när man värmer som isolering,
färdigt.
kan säga att  mer än dessa 5 st enkel ledare  av 2.5 kvadret  kabel är max  vad min 75w  löd kolv  klara  att genom värma.  sen höll kabel höljet på att smälta.  så det det mesta i laget,
tebax åter igen till naven, här är luckan på plats med piano gångjärn och biltema  panelerna är på plats.
satte  dit en tryck knapp  för luck lås.
och för en timme sen såg det ut såhär.  jag börjat koppla på  förbrukarna på biltema panelerna
den lilla  panelen närmast luck låset  kommer kopplas på konturnerlg plus plinten . där kommer som sagt  kyl,läns, m,m
en till  börjar koppla på  för att ha koll på allt.  det är svårt trots allt är märkt. det gula  på kablar m.nm är märkningen
ni kanske undrar  vad den röda  knappen är till för i naven,    min tanke är att ha dubbel komando för start av kina motorn,
man kan köpa jordfelsbrytare  med säkringar löst på tex biltema  och då kommer man undan med 350-400kr   istället för 1300kr  och uppåt som det kan kosta annars.
man får koppla  lite själv ifs.
jag gjorde så .  man bör väl ha hyssad el vana  kanske jag skall tillägga men det är inte svårt. bara man vet vad man pysslar med.
ett litet tips  bara.
mvh Johannes
Oj. Du har 12V på öppna polplintar. Vad händer om man slinter med nåt i metall o kortsluter när man är där och mekar? Jobbigt att byta säkringar om man håller på att fixa i ett krisläge.
Har du funderat på att sätta någon sorts plastskydd/lock över just 12V? Jord behöver ju inte skyddas på samma sätt.
Ehm. Man lurar sig på att 12V är ofarligt att ta på med fingrarna. Men det är bra tryck i ett blybatteri, kan blir några hundra ampere i en oavsäkrad kortis.
vill till att hitta nåt i metall som är böjt och kan nå mellan kabel kanalerna  alltså minus plinten och plus.
minus plinten är längst in i hörnet där.
sen är ju allt säkrat.
kommer vara automat säkringar på dom grova plusarna  från batteri banken. så plintarna  är oxå avsäkrade
men det är klart allt  går om man vill :)
