lördag 14 december 2024
rwd73
Spricka och läckage i skrov pga fastfrysning
Vår Selco 18 har pga vissa omständigheter blivit liggande i vattnet och är nu fastfrusen.
Vid senaste besöket var den vattenfylld upp till vattenlinjen pga en spricka i sidan. Vi hittade sprickan efter att ha tömt den på vatten och det sipprar in precis mellan sidan och golvet, igenom en ca 1dm långspricka (uppskattningsvis)
Nu måste vi lista ut något sätt att provisoriskt täta detta läckage så att den inte går till botten när isen släpper.
Har någon något tips på metod att får stopp på läckaget så är vi otroligt tacksamma!
Har du möjlighet att få den här sprickan hyfsat torr och ren tillfälligt så skulle jag gjort så här.
Bocka till en plåt som överlappar sprickan ordentligt lägg sikaflex eller liknande marintätning både över sprickan och plåten och tryck till.
Sikaflex blir väldigt starkt så du får en del jobb att få bort det när du skall laga skadan permanent. Men du får sprickan tätad.
Lycka till
Har Du ingen möjlighet att hugga loss den och dra upp den, det vore ju det bästa. Det glider ju lätt på isen/snön nu. Jag skulle nog ha försökt med de iallafall, då slipper man oroa sig....
MVH /Leif
