onsdag 08 januari 2025
volvobergman
Hård bottenfärg för att förhindra trailer nötning?
Jag håller på att renovera en sportbåt http://hem.passagen.se/sportbat
Båten kommer att dras upp på trailer efter varje tur. Båten kommer att målas med International Perfection 2 komponents lack.
Behöver jag någon bottenfärg över huvud taget?
ÄR BOTTENFÄRG MER TÅLIG MOT TRAILERNÖTNING? (tex Lago Racing II)
//Henrik
Nej, du behöver ingen bottenfärg! Lägg pengarna på whiskey eller cognac istället, literpriset är ungefär detsamma.
Men om du tänker ta upp båten på trailer efter varje båttur så behöver du väl ingen bottenfärg, du kör väl båten i vattnet så pass fort att inget hinner växa....Flört
Om du nu menar bottenfärg för att hindra beväxning...
Nja.. Beväxtningen är jag inte orolig över. Det är snarare att plast-hjulen på trailern nöter bort färgen. Därför tänkte jag att det finns någon bottenfärg som är hållbar. En icke polerande bottenfärg.
Om färgen nöts bort av plasthjulen så är det de som är problemet, inte färgen.
Ja precis. En hård bottenfärg är ju lättare att fixa till än en 2 komponentslack. Båten kommer förmodligen att gå mer på trailer än i vatten. Hehe låter ur-tokigt men jag tror det!
Men nog är väll internationals perfection färg ganska slitstark? Går säkert bra att måla hela skrovet med den!
Du kan inte ha 2K-färg under vattenlinjen - det kommer att blåsa sig! Visst, sjösätter du, tar en tur på en-två timmar och plockar upp sedan funkar det säkert, men ligger du i några dagar och du har lite otur så...
VC17?
VC17 får jag nog inte ens köpa i trakten. Då jag bor vid Orsasjön/Siljan. Enda altenativet jag ser är den icke polerande Lago Racing II. Eller skippa bottenfärgen helt då den verkar sänka hastigheten och bränsleförbrukning. Ja det är en riktigt svår fråga.
Nä det är inte tokigt att ha båten mer på trailer än i vattnet. Det tokiga är att bottenmåla båten då. Det har försla på att du byta hjul. Är det något problem?
Antingen någon 2-komp grundfärg, typ hempels light primer eller international gelshield, eller så nöjer du dig med gelcoaten som ju faktiskt är ganska hård som den är Cool.
Med bottenfärg brukar man mena färg för att förhindra beväxning, och även den hårdaste bottenfärgen är ganska mjuk i jämförelse.
