söndag 05 januari 2025
Terrafobica
Trimma diesel
Är nog inget jag trots allt kommer att göra, men nyfiken är jag ändå.  Motorn är en trecylindrig VP - D1 20, dvs i grund och botten en Perkins från 2008.  750 kubik som ger 18 hk, snacka om lågt effektuttag, här borde det kunna hämtas betydligt mer effekt utan att motorn tar stryk, men hur?
Nä Terra inte skruva på pumpen nu så d ryker svart. Miljömupparna kommer hänga dig i stormastenFlört.. Hmm en liten dieselstånka utan turbo går inte att öka på så mycket med enkla medel tyvärr. Även om du lyckas skaka fram kanske 5hk eller nått så kommer resultatet bara att bli att den drar mer diesel och förbrukas fortare.. Låga lungna varv brukar vara d bästa för sånna här maskiner.. Vill du ha fart och effekt så får du nog gå tillbaka till strandraggarbåtenFlört
!!!MVH REXCO!!! Farsgubben hade en gång en båt med 3 cylindrig Yanmar, den var på 33hk och 1400 kubik om ja inte minns fel. Så du får bryta isär den där rackarn och borra upp den d som går, kan ju bli en rolig projekttrådGuldGuldGuldFlört
