onsdag 13 november 2024
Leakim
sjökort i iphone
Hej! Någon som har erfarenhet av i sjökort i iphone? Har läst att eniro har en app som kan laddas ner. Fungerar den ihop med gps:en så att det går att navigera efter den eller är det bara ett planeringsverktyg? Fler app:ar som funkar bra eller bättre? Tacksam för svar!
Leakim
Själv har jag Navionics app i min iPhone. Man kan välja en mängd olika sjökortsområden. Fungerar klockrent. Zoomningen fungerar utmärkt och man ser bra på skärmen. Använder den som hjälpmedel. Skulle väl inte lita på den som enda navigationshjälpmedel. iPhonen är väl inte det man skall ha i en regnig eller skvättig sittbrunn precis...
Var köpte du Navionics app - via iTunes? När du zoomar - använder du funktionen med två fingrar då? Kan du lägga rutter med waypoints?
Leakim
Köpte den via Appstore. Zoomningen kan man göra antingen med fingrarna som du skriver eller via och - upptill på skärmen. Det går att lägga upp rutter och waypoints. Har dock inte gjort det. Det är sällan jag lägger rutter och seglar efter waypoints över huvud taget, men det går som sagt att göra.
På Appstore kostar t.ex. Skagerack vilket täcker sydnorge, västkusten, Skånes sydkust, norra Tyskland och Danmark, 379 kr. Scandinavia som täcker hela svenska, finska, baltiska och norra tyska kusten kostar 95 kr. Uppdateringar kommer då och då och tankas hem från Appstore utan kostnad.
Senast ändrad av Segelbo | 11 februari 2010 | 13:50
Sen finns Inavx som kostar 400 spänn på Itunesstore. Navimatics finns också med det finns inga svenska sjökort till detta ännu.
Nu har jag laddat ner Navionics och det gick bra förutom min oerhört sega internetuppkoppling igår kväll. runt lite och den hittade direkt min position ca 3 km från havet. zoomning fungerade perfekt och perfekt bild lika detaljerad som i en vanlig plotter. Spårfunktion verkar också finnas. Återstår att se hur den fungerar på sjön. Tillsammans med navigering med ett vanligt sjökort känns ju spontant som ett hyggligt alternativ. Nu finns ju programmet med västkustkartor (kallas Danmark) i iTunes och funderar om det går att ladda ner på ytterligare en iphone eller senare en ipad. Någon som vet? Kostnaden kändes ok med ca 370 SEK.
Leakim
navionix känns riktigt bra. Jag ska ladda ner det så fort jag kommer åt ett snabbare nät. Jag kommer nog använda detta i kombination med papperskort och min vanliga plotter när jag går till åbo i sommar. känns som att man klarar sig bra med detta till skillnad från att köpa ett kort till min garmin över finnland och ålands skärgård för flera tusen pengar.
/Daniel
Senast ändrad av Yammamoto250 | 12 februari 2010 | 14:44
Eniros app är bra och går att navigera efter men det kommer en varning som säger att det bara är ett planeringsverktyg. Korten är inte så detaljerade på grundare vatten och när man zoomar in för mycket.
Gratis är den också
Varför inte köra med Fugawi som nu finns till Iphone.  Jag körde Fugawi på en htc lur hela förra sommaren. Överlägset i min mening.
Nu har jag provat och det funkar ju fint! Tyvärr hittar jag inte någon kurs upp. Men positioneringen är exakt. Hittade ett vattentätt mobilfodral så nu är det bara att hänga plottern runt halsen när det blir dax...
Leakim
Är det nån annan gps än den som sägs vara med när den är ny? Jag provade gps funktionen hemma och min aktuella position var ca 500 meter fel. Så att använda sjökort med 500 meter fel skulle jag inte lita på. Men som komplement till sjökorten funkar ju. Jag testade för övrigt på Värmdö 800 meter från vattnet, så det är i området man vill använda den.
Det låter som att du bara fått position från radiomasterna och inte GPS. Provade du hemma, som i innomhus? iPhones GPS är ganska okänslig ovh kräver fri himmel.
Jag provade dels i bilen med sjökortet påkopplat. När jag passerade Älvsborgsbron så var den exakt som jag uppfattade det. Sen provade jag Google maps inomhus - med ett fel på ca 50 meter - så gick jag ut och fick ett fel på ett par meter - men det kan ju vara mitt hus som ligger något fel inlagt...
Jo jag testade hemma i vardagsrummet... Ska gå utomhus och testa om det blir bättre. Det märkliga är att det inte finns en radiomast där den sa att jag va. Det var min första gissning att det skulle vara vid masten, men den ligger nån kilometer åt andra hållet.
När den inte kan ta emot satellitsignaler så försöker den triangulera istället, och det kan bli tokfel.  Går jag ner till båtklubben där den har fri sikt mot himlen visar den exakt, på trånga gator så där, i lägenheten flera kvarter fel.
Nu provade jag i bilen. och den fungerade okej för bilen. Men man måste ju alltid ha marginaler när man navigerar. Och som komplement till papperskorten är det ju utmärkt och kanske klarar man sig med bara IPhone. Men hur länge räcker batteriet? Och klarar den vattenstänk?
I min båt är jag iofs van med differential GPS och väldigt snabb uppdatering och 19 skärm. Så där är snarare avikelsen i sjökorten som är största felkällan. Men som sagt - marginal ska man ha.
Inte tänker jag använda telefonen som navigator, men jag kommer absolut att sätta den på prov, och detta med eniros gratiskort.  Batteriproblemet löser jag helt enkelt med att ha den på laddning och vattenproblemet med en vanlig plastpåse och en gummisnodd.  Vanliga 1-liters plastpåsar är förträffliga livräddare för mobiltelefoner, billiga också.  Numera finns det ett sånt där stötskyddsskal innehållande ett batteri som fördubblar tiden, kanske vore något.
har också laddat ner Naveonix baltic sea nu och jag är mycket nöjd. GPSen visar perfekt position (om man är ute) och sjökorten är skitbra. Saknar Kurs upp nån som vet om den funktionen finns. bra att det fanns en snabbknapp till kameran för man tar ju endel kort när man är på semester.
Jag undrar även om det finns vattentäta fickor till iphone som man kan använda pekskärmen igenom.
men iphone klarar fukt bättre en många andra telefoner. det finns inte många hål på fronten vatten kan komma in i så stänker det på den är det bara att torka av. nedre och övre kanten finns ett par hål för laddare mick hörlursuttag mm men där kanske man under färd kan sätta en genomskinlig tape och äbven en liten tape bit över högtalaren så har man skyddat den lite i allafall.
/Daniel
Senast ändrad av Yammamoto250 | 20 februari 2010 | 08:36
Jag mailade Navionics om just kurs upp och de svarade att det ännu inte finns men är planerat i den närmaste framtiden och uppmanades att kontinuerligt kolla uppdateringar. Plastfodral köpte jag, om jag inte minns fel, i en outdoorbutik. Kostade någon hundralapp och har kardborrelås som man viker runt ett par varv. Testade och det fungerade perfekt. Igårkväll lade jag upp en rutt - ganska enkelt från hemmahamn till ett mål som visade sig vara 74 distans bort. Kunde då läsa av att det skulle ta 18,5 timme med mitt defaultvärde på 4 knop. Kul att sitta hemma när snön yr och lägger sig halvmeterhög utanför dörren...
Leakim
Nu får ni som kan sånt här, förklara för en som inte kan.  Vad behövs?  Ser att något som heter navionics scandinavia east kostar 95:- att ladda ner.  Är det allt som behövs eller är det bara själva kartorna och sedan tillkommer någon dyr programvara? Är det en prenumeration som kostar 95:- per månad eller liknande, eller är det 95:- en gång?
Jag laddade ner Navionics Danmark och betalade 379,- för denna app via itunes store. Som jag förstår det är det ett pris för kort och programvara bara en gång. Kanske kostar det med nya uppdaterade kort i framtiden - vet inte. Baltic Sea lär ju kosta som du säger dryga 90,- kronor.
Leakim
Otterbox som jag skrev om ovan är ett vattentätt case för iPhone som låter användaren använda touch-skärmen på telefonen.
Ja, en iPad med vattentätt case kommer smaka fågel.
Ruggans ful!  Och nallen lär ju inte passa i shortsens fickor precis.  Nope, jag håller stenhårt på en rulle fryspåsar.  I med telefonen i en påse och knyt ihop - klart.  Har tappat tidigare telefoner i sjön på det viset och de har klarat sig.  Håller ett par dagar och sedan byts den ut.  på det flesta fryspåsar finns dessutom en frostad rad där man kan skriva något, iphone t.ex. så att man inte försöker ringa med en påse köttbullar eller något annat Flört
Enligt länken så går det bara att använda skärmens funktioner, inte sidoknappar och liknande.  Ringa måste man göra via headset och bluetooth, men hur är det med laddningen? Antar att det inte går att ha laddkabeln inkopplad, eller?  Ska man ha iphone som navigator med full ljusstyrka så lär inte det inbyggda batteriet klara sig lång stund.
