söndag 16 februari 2025
Flipperskeppare
Vilken diod till solpanel?
Har upptäckt att mina batterier laddas ur trots att jag inte har någon förbrukare inkopplad. Misstänker att det beror på att min solpanel saknar backdiod.
Någon som har ett tips om lämplig diod? Panelen är en 24-voltspanel med maxeffekt 185 watt.
SR1660 2xschottkydiod 16A 60V TO220
oj va stort det blev.
Elfa.se
kostar 15 kr. Framspänningsfall 0,55V.
Lite OT - men hur stor är en 185 W solpanel till ytan?
gissar på 1.5 m2 generelt ger dom straxt över 100w/m2 har jag fått höra!
Panelen är 85*163.
Tack för tipset om dioden. Har nu fått besked från regulatortillverkaren att det inte ska behövas någon diod, återstår då att försöka hitta någon annan potentiell strömtjuv.
Ladda upp batterierna och koppla loss en polsko från varje batteri. Under längre lagring kan det finnas nån strömtjuv eller bara att ett batteri skiljer sig lite från de andra.
När du kopplat bort batterierna och solpannelen så kan du ohm mäta mellan -  & kabeln som förrut var kopplat till batteriet.
Har du oändligt högt motstånd = det finns inget som laddar ur batteriet.
Har du motstånd t.ex. 100 ohm så har du något som drar 1,44 watt.
Watt=volt*volt/motstånd  dvs 12*12/100=1,44w
Dra ur kablar till förbrukare tills du har oändligt med ohm. Då vet du vilken förbrukare som drar ur ditt batteri.
Good luck
///Lelle
Att leka läckströmmar med ohm-meter fungerar om det typ är en enkel lampa inkopplad. Har du något annat mer komplicerat som t ex en radio så tror jag knappast du får utslag på en ohm-meter som mäter vid låg spänning.
Jag skulle koppla in en ampere-meter i serie med batteriet när du tror att allting är urkopplat. Börja mäta på 10A-läget och stega försiktigt nedåt för att se om det går lite ström.
Går det ström får man börja koppla ur kablar. Beror ju på hur systemet är byggt. Börja översiktligt och koppla av hela sektioner först. När läckströmmen försvinner får man koppla in och detaljsöka i den senast urkopplade sektionen.
