söndag 26 januari 2025
didde_pil
Flytande nyckelringar
Hej! Finns det nån som vet nån sida som det finns fräna flytande nyckelringar, trött på bara en rund boll av kork:P
Här finns ytterligare ett alternativ. www.water-buoy.com/
Finns på www.smartasaker.se
//Peter
Senast ändrad av Peter069 | 07 februari 2010 | 17:33
Gäst Kalman
Men kära hjärtanens då....
..det är väl bara att ta lite kork och limma ihop något själv till en egen konstruktion och testa i en kastrull med vatten hemma. Skrattande
Måla det gärna i vitt så syns det bättre i vattnet.
Kul vinterjobb istället för att glo på dumburken och slipper gynna företag som  tillverkar en massa skit och krimskrams, det är de som brukar sälja korkade saker.
Kolla grundfrågan! Man sökte något som inte var en vanlig rund kork...
Oavsett vad ni köper eller bygger!!! Testa så att knippan flyter!!!!
Säljer nyckelringar av olika slag och gjorde för några år sedan ett litet test.
90% av de flytande nyckelringar/hållare vi testade kunda bara bära 1-2nycklar.
Klart best fungerar korken och de olika mekaniska prylarna.
Den nyckelknippan jag har behöver en flytväst för barn.  Bättre då med den däringa manicken med 12 meter lina och flytkork som piper iväg vid blötläggning.  Är det djupare än 12 meter där nycklarna går i är det ju kört förstås.
Som jag brukar säga till mina kunder så är det ju oftast i hamn man tappar sina nycklar och då räcker 12 meter länge och väl. Som sagt klarar 3 kg vikt. Har själv haft en kork i nyckelknippan med låt säga till 10 nycklar krävs en kork stor som en tennisboll, den kan bli lite jobbig att ha i fickan. Keysaver is the king of the nyckelringar! :)
/stortriss_hej
Passar på att varna lite för kulkedjan som ofta används till nyckelflöten.
Inte helt ovanligt att dessa går upp och då kan nycklarna få en väldig fart ut i sjön!
Gäst Matrix
Clas Ohlson hade för något år sedan en flytande kula med en röd blinkande diodlampa som när den kom i kontakt med vatten började blinka. ProAqua heter den, vet ej om de saluför den längre. Jag hann köpa en och jag är nöjd.
Gäst Kalman
Tjena Oceanis.
Å just det...läs mitt svar, jag skrev att man man skapar en egen konstruktion, inte att de var runda.
Å jag skrev att man testar så flytkraften räcker.
Annars finns det självuppblåsande saker ungefär som vissa flytvästar. Kostar därefter. Å om de inte funkar....ja...då...
Terrafobicas 12 meterslina är i så fall klart bäst. Men behöver man mer än 2 nycklar till båten? Till det räcker med en vanlig vinare kork.
Hälsningar,
Kalman
Jag gör nyckelringar som flyter med 2 nycklar (1 vanlig och en mindre)
1 st vinkork som jag borrar ett hål tvärs igenom (från kort sida till kort sida)
Trär igenom en tjärad tamp eller hampa tamp gör en stoppknop som inte åker igenom det borrade hålet.
Splitsar en ögla i andra änden av tampen (där av att jag inte använder dynema el dyl) sätter dit en nyckelring.
För att vinkorken skall se lite trevligare ut, gör jag en valknop runt magen på korken.
Men som sagt. testa i en balja att det funkar med dina nycklar.
Jag har mina båtnycklar i karbinhake som jag häktar fast i hanken på brallorna.
Omöjligt att tappa nycklarna då.
Jag fick i julklapp en nyckelring som ska blåsa upp sig till en luftkorv när den hamnar i havet.
Hur ska man kunna prova om den fungerar.
När jag provat är den ju förbrukad.
Gäst Kalman
Lady Annila, din kork liknar den jag har, fast jag har målat min vit. Å limmat delarna.
Kul jobb att sitta med i en skön vik med kvällssolen i ryggen.
Lil-Bossan, det var just det!
Det gäller att ha tro.
Hjertmans säljer dem flr ca 150:- om jag inte minns fel.
Ringarna.
Inte tron, den får man inbilla sig själv.Glad
