metmasken 0 Postad 6 Februari , 2010 Slits en båt hårdare om den gått på västkusten än ostkusten ? Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
smoegen 89 Postad 6 Februari , 2010 Nja, den slits nog inte mer bara för att vattnet är lite saltare, men skulle motorn vara sjövattenkyld så lär den ju utsättas för lite mer korrosion utav den högre salthalten.. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
sgspia 0 Postad 6 Februari , 2010 Min erfarenhet är att den slits mer och framförallt så syns dåligt/bristande underhåll mer på en båt som gått i saltvatten. Saltvatten kylda motorer (alla utombordare) och allt så kallat rostfritt på däck rostar lättare samtidigt som tillväxten är större under vattenlinjen som betyder mer skrapande med skador på underkroppen som följd. sgs Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
toaen 510 Postad 6 Februari , 2010 Om det blir skador på skrovet under vattenlinjen pga slarvig skrapande har ju inget med salthalten i vattnet att göra, utan på dåliga arbetsmetoder/handlag. tommy Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
sgspia 0 Postad 6 Februari , 2010 Inte oenig Tommy med man ser det inte alltför sällan. Speciellt där havstulpaner har suttit länge. sgs Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Ringhede 6 Postad 7 Februari , 2010 En avgörande faktor är hur båten tagits om hand. Även hur länge båten ligger i per sässong. Hur väl servicar har gjorts, vaxad eller inte mm. mvh Roland Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Eilean 3 Postad 8 Februari , 2010 Nej. Däremot båtar som seglat längre söderut slits mer pga ökad UV-strålning. Och många gånger för längre säsong. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Misil163 0 Postad 7 Mars , 2010 Risken för böldpest är högre, ju sötare vattnet är. http://www.epotex.se/page/140/151/15 Och båtar i medelhavet är således än mindre drabbade än båtar på västkusten, om de legat i samma tid förstås. /Peter Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
