onsdag 09 april 2025
drivarn
funderar på att köpa båt.....
Funderar på att köpa båt då jag varit utan i snart 2 år. Jag funderar på antingen en:
Orrskär 27
Ryssö 30
eller en coronet 26 family
vad är för och nackdelar på dessa båtar?
hittade en ryssö på blocket med dubbla AQAD40A på 148hk, vad kan en sådan dra distansen???
http://www.blocket.se/malmo/Rysso_30_12676966.htm?ca=15&w=3
http://www.blocket.se/halland/Coronet_26_Family_24579928.htm?ca=15&w=3
mvh
Har kollat in Ryssön till salu i Malmö. Ser bedrövlig ut invändigt och har en mycket märklig konstruktion där man kör den ungefär som om man satt på en flybridge. Med betoning på satt - man får kravla in på plats med utsträckta ben - hade aldrig kunnat lägga till själv med den båten (sitter fast däruppe)
Min Ryssö 30 kostar 550.000 men så är den också i absolut toppskick och har alla finesser. Totalt ombyggd och med helt nyrenoverad motor på varv för 100.000 - kvitto på allt som bytts finns.
En Ryssö för under 300.000 är inget att ha - och vad i hela friden skall Du med dubbla motorer till = dubbla kostnader och dubbla besvär. Bensinare skulle jag aldrig drömma om att ha - har sett när en sådan exploderat - Fy faen! Kom och titta på min, vettja - eller börja med att kolla in min sjöbod. Klicka på Visa mer och sedan på bilden så får Du den i större format.
Carl_Axel
Var inne och tittade i Ryssön redan 2008 och håller med Carl_Axel, konstig layout och risig.
Finns väl en anledning till att den legat till salu länge.
Dock så måste jag argumenter mot att två motorer är dubbelt problem (har det själv). Helt suveränt när man skall manövrera där det är trixigt
