lördag 26 april 2025
Cabelguy
Jonson 9,9hk bränsleproblem. får pumpa för att få den att gå.?
hej!
har skaffat mig en gamal jonson 9,9hk från 1978.
Har hålt på den den hela dagen nu.
den går hur bra somhälst på låg och höga varv men sen efter ett tag så går den ner i varv och dör. men pumpra i blåsan till bensindunken så ökar den och går ett tag till sen samma veva igen..
men sen slutar man pumpa så dör och då får man ge den någa pumpaden och ibland lite choke  sen bara att starta den igen. sen samma veva igen.
Har provat med att byta till en annan menbranpump. har rengjort förgasaren, har bytt tank och bensinslang. Har tagit bort menbranpumpen från vevhuset och känt i hålet och där blåser de bra. har även sjusterat lite fram och tillbacka på luftskruven till förgasaren.
Men inget hjälpet.
Någon som har förslag på va de kan va?
Senast ändrad av Cabelguy | 02 februari 2010 | 21:33
Är den andra membranpumpen hel? Om den är ny kan man ju tro att den ska funka men ibland är krafterna emot oss.
Kolla för övrigt så att Du inte har någon liten läcka på sugsidan, dvs. före pumpen exempelvis vid tankanslutningen för då tar han tjyvluft istället för bensin.
Lycka till /Claes
