frewi 4 Postad 2 Februari , 2010 Det finns två typer av dragkedjor, delbara och icke delbara. Delbara används tex. när kapellet består av flera delar, icke delbara när du vill ha tex. öppningsbara flikar. Att sy i en dragkedja behöver inte vara svårt, Ett knep är att använda dubbelhäftand tape istället för knappnålar vilket är mycket smidigare än nålar. Här kommer exempel på hur man kan korta av delbara dragkedjor, (dom säljs i fasta längder). Metoden kan även användas för att tillverka ”stopp” för löparna. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
frewi 4 Postad 2 Februari , 2010 Dragkedjan klipps av till rätt längd. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
frewi 4 Postad 2 Februari , 2010 Så här kan det se ut när man syr en dragkedja på plats. Notera att stopp monteras innan man syr dit sömmarna. Stopp kan tillverkas av konstläder, vinylplast eller kapellväv. Även förstärkning på insidan monteras så inte dragkedjan fransar upp sig. Skär/klipp bort en remsa på ca 15 mm i kapellväven. Senast ändrad av frewi | 02 februari 2010 | 11:04 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
frewi 4 Postad 2 Februari , 2010 Montera dubbelhäftande tape kant i kant på kapellväven. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
frewi 4 Postad 2 Februari , 2010 Dragkedjan bör vara lite längre upptill. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
frewi 4 Postad 2 Februari , 2010 Drag bort skyddspappret och montera dragkedjan på plats, glöm inte löparen (kläppen) Montera stoppen och vik det runt dragkedjan till baksidan. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
frewi 4 Postad 2 Februari , 2010 Montera förstärkning upptill på insidan med dubbelhäftande tape. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
frewi 4 Postad 2 Februari , 2010 Nu är det dax att sy, låt pressarfoten följa dragkedjans kant. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
frewi 4 Postad 2 Februari , 2010 Stoppen klipps av i rätt längd efter båda sömmarna är på plats. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
frewi 4 Postad 2 Februari , 2010 Nu är dragkedjan på plats. Dubbla sömmar för bra styrka. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
