fredag 02 maj 2025
Tess
batteri fråga
Hej. Upptäckte att det ena batteriet är slut, laddar inte. Det andra däremot är helt OK. Om jag ska köpa 1 nytt, och inte får tag i samma styrka (Ah), hur viktigt är det att det är samma Ah som det andra. Bör jag välja lägre eller högre än det som fungerar?
Ah stå för hur många Ampere gånger tid du kan ta ut ur batteriet . Jag antar att det var någon mening från början med den storleken som nu är kass? Välj liknande storlek i Ah om du vill ha ungefär samma kapacitet. Men exakt samma Ah behöver det inte vara.
Om du har möjlighet,  byt båda samtidigt. Om de är några år gamla så kanske du bara har ca 50% kapacitet kvar i det friska. --Det andra är ju helt slut.
När några av mina batterier skulle bytas fick jag rådet av batterifirman att köpa batterier på skroten såvida jag inte bytte ut alla. Blandar du nya och gamla batterier drar de gamla kraften ur de nya var rådet jag fick. Nu rörde det sig endast om batterier till förbrukningsel - inte startbatterier, men principen bör väl gälla ändå.
Firman avstod alltså från att sälja nya till mig eftersom det vore att lura kunden göra en dålig affär - schysst!
Carl_Axel
Fast frågan är hur stort problemet är. Finns tydligen olika skolor:
http://www.skyllermarks.se/sv/tips-och-rad/laddar-olika-batterier-ur-varandra
http://www.batteriexpressen.se/faq.htm#_Toc89664110
Intressant sammanställning om batterier o laddning.
http://www.skyllermarks.se/pdf/infohafte_2010.pdf
Nu kanske man slipper skriva så mycket, bara hänvisa vidare... :-)
Vill man vara lite krass kan man konstatera att det företag som säljer batterier förespråkar att alla batterier byts samtidigt. Det företag som säljer kablar tycker å andra sidan att man kan blanda gamla och nya batterier, kanske för att man då ska ha pengar över för att köpa kablar.
Tackar för alla synpunkter. Provade att ladda det dåliga batteriet en längre tid, ca 24 timmar. Laddaren är på11 A och går automatiskt till underhållsladdning när batteriet är klart. Visade sig på morgonen att den faktiskt laddade batteriet och gick till underhållsladdning, men å andra sidan hade batteriet börjat koka, hade sprätt ut en massa syra. Locken hade jag tagit av innan. Hur ska man tolka det? Är batteriet slut eller för kraftig laddare? Borde ju ha gått till underhållsladdning innan den började koka. Batteriet är 95 Ah. Kollade sen laddningen dagen efter och den visade på stadiga 12,72. Lika mycket som på det andra batteriet.
Senast ändrad av Tess | 11 februari 2010 | 11:11
Batteriet ska koka när den kör i de sista ampertimmarna. Slår den ifrån innan det börjar koka blir det inte riktigt fullt.
Så allt är nog lugnt.
Får du putta i batterivatten ofta laddar den för hårt.
Det är oftare batteriet förstörs av för låg laddning än för hög. Lite kokning kan alltså innebär lite vattenförlust som ju är lätt att ersätta. Ett helt batteri behöver man inte ta av hattarna på. Misstänker man att det frusit sönder kan det vara bra att ta av locken ifall det frusit sönder en förbindning mellan cellerna som kan antända vätgasen som blandat med luft kan ge ordenliga explosioner. Vädra bort vätgasen kan vara bra. Bryt strömmen innan nån polsko sätts på/tas av så minskar risken för en smäll.
Tack för det beskedet. Kanske inte är något fel på batteriet då, trots allt. Kan man använda de pengarna till annat Skrattande, än att köpa nytt/nya batterier.
