tisdag 04 februari 2025
Jogg
bygga usa trailer/float on
Är det någon som har en ritning på en trailer eller kunskap om vilken sorts järn som är lämpligast för en båt på 3.1ton jag kan svetsa o så men har ingen susning om matrial.
Tjena!
På boatlife.se har jag sett killar som har byggt egna trailers. Gå in där och sök så hittar du massa tips plus att du kan PM:a dom också.
Har ritning på en jag byggt själv till min båt vet att den skall palla 2,5 ton och 8.5 meter men det är ju bara att överdimensionera lite så skall det väl räcka.
En grej som är viktig är ju hur lång och bred din båt är.
Skicka mail så kan du få tel nummer.
MVH Henke
Skall se om jag kan fixa så den går att ladda ner.
Återkommer!
MVH Henke
Då skall det vara klart.
Börja med att ladda ner gratis programmet Google Sketchup här och installera.
Spara sedan denna fil och öppna den sen med prgrammet. Där kan man panorera och se mått osv.
OBS Jag är helt nybörjare på detta program så skalor osv stämmer inte.
Och det finns säkert bättre sätt att bygga kärror på men här är mitt bidrag.
Materialspec här
Lycka till och elda på med svetsen
MVH Henke
Senast ändrad av Henke70 | 01 februari 2010 | 16:05
