söndag 01 december 2024
bjorn_o
Tänk på att titta till din båt nu
Efter senaste dagarnas snöfall och hård vind är det nu 1,5 m snö runt min båt och igår sopade jag ner mycket snö från presenningen. Jag ser ju båten från sovrumsfönstret, så jag håller koll på den. Om du inte kollat till din båt på ett tag kan det vara läge nu.
Helt rätt. Har sett flera täckställningar som har rasat eller håller på att rasa bara för att folk inte orkar sig ut till båten. Det kan bli dyrt med krossade rutor mm. Så åk ut till era flytetyg redan nu. I morgon kan det vara för sent.
Trots att jag hade varit mycket noggrann med att få en bra vinkel på däcksställnigen/presenningen så hade vinden bildat ett veck där det samlades snö - som smälte - som frös till is och skapade ett 70 kg´ s isblock som låg inklämt mellan däcket/vindrutan och manståget, ett h-e att få bort!
Har varit nere och skuffat bort snö från pressen. Det var en hel del, tom mellan presenningarna (vi har dubbla). Vi som ofta är nere börjar få svårt att komma in under presenningen då snön ligger så hög. Nästa gång ska jag ta med en snöskyffel för att skotta bort en del som ligger runt båten.
Svårt när man ser all snö att förstå att det är lika kort till vårrustningen som det är tillslutet av november förra året. Det var ju nyss Skrattande
Varit vid båten precis,mer snö under pressen än på.
Har blåst dit en massa snö.
Flera båtar som borde få lite omvårdnad såg jag där på marinan.
Senast ändrad av sunerotting | 29 januari 2010 | 17:54
Frugan ska titta till båten på väg från jobbet idag, tror dock inte det är någon fara.
Satt och funderade på att gå och handla och tittade på YR hur kallt det ska vara.. -10C
Går och tittar på termometern.. -20.4C!
Tror jag ställer in handlingen.. gick ut och kollade brevlådan, det räckte.
Jag håller med, måste kolla båtarna nu.
Tror jag tar en sväng ner till mitt garage och kollar dem idag. Skrattande
sten
Kan bara säga att det var tur man gick upp till båten igår det var väldigt tungt på pressen å det knaka rejält i reglarna ,så det blev ett träningspass å få bort snön.
Längtar såååååååå mycket till värmen
min ligger fastfrusen så den kommer ingen vart ;-)
Jag håller med sunerotting, det är förvånansvärt få personer som har varit nere och borstat snö från båtarna faktiskt. Själv blir man ju dittvingad (till klubben) och får stå och titta på fenomenet vinglig man på snötäckt båt. Riktigt underhållande faktiskt. Nästa gång ska jag nog ta med en fällstol och en termos med något varmt. Oskyldig
*suckar* här lämnar man datorn obevakad en liten stund och vad händer; man blir tråkad av sitt hjärtas dam på MG. Pah! :-)
Kan bara hålla med. Var nere i helgen och skottade bort ca 70 ca snö från båttaket. Har ingen täckställning och pressenningen ligger direkt på kapellställningen som hade gett vika. Som tur var, inga skador, men det visar på vilka krafter det handlar om.
Äntligen har jag hittat en fördel med att det snöar och blåser samtidigt. Som det tenderar att göra här i Skåne.
Snön blåser av båtarna.......  :)
Ligger i varmhall.. Skönt när jag skall ner å lossa lite slangar..
Var däremot iväg i helgen å hjälpte en kompis som har sin balja på tomten - mycket snö blir det..
Ingen garranti för att klara sig!
Finns ett och annat tak som kolappsat under snön!
Fick babordssidans isblock i huvet när jag skakade på pressen i dag. Får skotta styrbordssidan en annan dag. Mitt knep, att spänna en lina mellan två höga träd och extra pressenning som extra yttertak på täckningen, fungerar inte så bra i år. Snån är tyngre än vanligt.
