tisdag 23 december 2025
Crille
Man kan inte klaga ......
..på de senaste veckornas väder i alla fall. Bilden är tagen från kvällen lek-tur på Vänern. 26 grader i luften och 21 i vattnet. :-D
Gäst Berra
Hej Crille, hur många knop klarar du med en åkare effter?
Cirka 33 knop klarar båten av med den propellern som sitter på nu. Då är vi 2 st i båten och en bakom. Aluminiumprop 14,25 x 21
Visserligen börjar det bli lite kyligare på morgnarna, men när Vänern än en gång visar sin finaste sida med att ligga helt stilla så kan man ju bara njuta i fulla drag. Än är det inte tid att ta upp någon båt. För även om badsäsongen börjar lida mot sitt slut så kan man ju alltid sitta och fiska eller bara må gott när vädret är så fint.
Igår var en kanondag på sjön även i Kalmarsund. Det verkar bli likadant idag. Nu har vi klart och fint vatten här också. 19 grader i vattnet fast inte ute vi öarna, där är det kallare.
Hur f*n gör man för att komma upp med en monoskida? :oops: 2 skidor går däremot hur lätt som helst, då kan man iaf ha linan centralt mellan benen.
du Crille ... de e gör-gött ;)) .. eller säger ni dret-gött kanske ;)) Vart håller du hus, själv håller vi till i Kattfjorden utanför Karlstad;) Kom precis hem till Fjollträsk efter en superb helg vid Vänern ... det är värt 60 mil varje helg för att träffa lite goa vermlenningar och njuta av Vänern ;))) Men du, instämmer i föregående fråga; hur gör man för att starta på en wakeboard från vattenläge! Och apropå fiske .. det var bra trögt den här helgen ;) mvh / mats
För att starta på en skida så har du bara det främre benet i bindningen och med knäet i bröstkorgen. Det andra benet får vara löst och lite släpandes tills du är uppe ur vattnet. Jag brukar ha lite problem med att vilja resa mig för fort och då börjar genast skidan att vingla. Övning ger färdighet har jag hört någon säga. :roll:
