fredag 31 januari 2025
wohlfie
Plast på utsidan
Håller på o fixar min båt in för sommaren o har kommit så långt att måla botten..
Dock när jag vände på båten o börja slipa lite så såg jag stora revor.
Äre bara o slipp ner lite extra o på med fiberväv o plast?
eller ska man ha något specielt till utsidan?
Om så vad skaj ag köra på för o få bra resultat..
Båten är en fiske båt så behvöer inte vara topp finsh.
Senast ändrad av wohlfie | 28 januari 2010 | 15:20
Vad är det för revor. Bara genom gelcoaten?
Har du nån bild?
har tyvärr ingen bild.
men trolgien så har dar det blivit när man kört på sten eller tagit upp båten lite för våldsamt:)
de är inte genom helt..
dock så är det som vit pulver känns det som när man skrapar med en kniv.
för mig ja läste om gelcot ska skydda fiberväv o plast mot vatten igång.
kanske går o laga med sån där grön fiber pasta eller vad det är.. eller är det för dåligt?
Gör en epoxibehandling. Epoxi är tät och biter bra på både gelcoat och inte minst direkt på glasfiberlaminatet. Då behöver du inte vara orolig för att vattnet går in i laminatet och tynger ned båten. Försök att jämna till reporna med en grov slipmaskin eller en skarp skrapa (som damar mindre). Använd andningsskydd.
Sen målar du på epoxi några lager. Du kan söka på epxoibehandlingeller epoxybehandling så hittar du en massa tips.
Epoxybehandling är nog lite overkill på en båt som är så liten att du kan vända upp- och-ner på den...
Personligen skulle jag laga revorna med t ex ett epoxyspackel innan bottenmålningen, eller varför inte http://www.biltema.se/products/product.asp?iItemId=83266
Skrapa upp revorna, tvätta med aceton, spackla, slipa. Bottenmåla.
Gelcoatspackel
 från biltema låter som en bra ide.. tror de får bli detta..
Gelcoatspackel är det för o skydda plasten? för inne i båten har jag plasta massor men tänkte nöja mig med färg där.
