onsdag 22 januari 2025
gotviken
selva=yamaha?
hej! har hört att selva är en billig kopia av yamaha stämmer detta? finns det någon sanning i detta?
Om jag har förstått rätt så er Selvas 4-taktare lablade Yamaha, åtminstone mellanstora motorer. De minsta modellerna är Selvas egna.
Tittar man på selvas 60 hk fyrtakt så står yamaha på nyklar och på motorblocket.
Selva 2,5-250hk fyrtaktare är exakt samma motorer som yamaha står till och med yamaha på reglage nyklar motorblock mm mm. kåpan skijer annars samma.
om Yamaha släpper en helt ny modell så kanske inte selva har den det året men sen kommer det.
Selvas fyrtaktare tillverkas av Yamaha i Japan och är exakt samma motor. Annan färg och dekaler på kåpan skiljer dock men riggen har Yamaha blå färg. Om du tar av kåpan ser du att detstår Yamaha på alla delar. selvas tvåtaktare tillverkas däremot i italien. En fördel med att de står selva på kåpan är att den blir mindre stöldbegärlig än Yamaha som är exakt samma motor. Mercurys mindre motorer tillverkas i Japan av Tohatsu viss utrustningsnivå kan skilja. Hälsningar Anders
Senast ändrad av yamarin2011 | 26 mars 2011 | 10:05
Japp, utrustningen kan skilja mellan Selva o Yamaha. Command Link ingår inte på Selva bl a. Om det bara är utrustningen som inte ingår eller om motorerna inte är förberedda för CL överhuvudtaget är jag dock osäker på. CL är Yamahas nyare instrumentstandrad som är NMEA kompatibel och visar en hel del mer info än den gamla typen.
Även de minsta är Yamaha. Selva gör inga motorer prcis lika lite som Mariners små motorer var tohatsu eller Yamaha och de större Mercury . Mariner och Johnson finns dock inte längre kvar på marknaden.
Fortsätter halvt offtopic:
Mariner finns kvar på marknaden. ( http://www.marineroutboards.co.uk/main.php  ) Däremot så är det Mercury i silver, eller ja de minsta är ju Tohatsu som Mercury brandar till Mercury/Mariner.
Det fanns ju vitmålade Suzuki fyrtaktare under namnet Johnsson ett tag också.
Fin bransch när alla har barn med alla
