måndag 28 april 2025
Cabelguy
Suzuki dt50 Varvar upp men ej ner. Hjälp
hej!
har köpt en suzuki dt50 som jag har provkört nu den går hur bra somhälst på lågavarv och halv höga varv!
sen gasar man upp den så går den även bra då. men sen när man sänker gaspådraget så fortsätter motorn i högvarv går ej neråt. stäger man av den och startar om den så är det ej högavarv längre?
Det är så på alla växlar och även neutralen!
Kan det ha med luftskruvarna att göra på förgasarna?
Eller vad kan de vara annars?
Senast ändrad av Cabelguy | 22 januari 2010 | 22:16
Gäst sdk780
Hur ny är motorn? Det finns på nyare Suzukimotorer en särskild kontakt som känner att gasen är helt i tomgång, den kontakten tar då över tomgången till datorn som sköter varvtalet. Detta skall ske varje gång Du går ner till tomgång OCH vid varje start av motorn. Det som troligen är fel är att gasvajern är lite för hårt justerad på Din motor och gasarmen går inte helt tillbaka och trycker in kontakten för tomgång.
MEN när man stänger av och startar igen så kopplas tomgångssystemet in direkt utan att kontakten behöver vara intryckt och därför får Du normal tomgång så länge Du inte gasar. Så fort Du gasar så tappar motorn tomgångsstyrningen som sen bara kan fås tillbaka genom kontakten ELLER omstart av motor.
Se om Du kan slacka lite på gasvajrarna nere bakom motorkåpan. Det är inte mycket som behövs justeras och därför är det lite marginaler mellan att det är strul och att det fungerar.
Hoppas det löser Ditt problem
Senast ändrad av sdk780 | 23 januari 2010 | 00:32
DT50 = tvåtaktare.Gashäng på en tvåtakt är ofta tjuvluft/för mager blandning. Kolla insug/packningar/gummin (generellt)
tyvärr har jag ej kopplat in gasen med vajrana!
utan bara gasat för han med hjälp av gasarmen och den går till baka ända til tomgångsläge.
årsmodellen är 82a så den är rätt gammal!
hej. löste problmet enklet med att sjusterqade bara luftnippen på förgasarna.
tack för hjälpen
