tisdag 08 april 2025
per73
Motorn dör
Har problem med min motor en johnsson 30 hk -91
efter ett tags körade på full gas så dör den men stannar inte, utan den tappar kraft,
man drar av gasen och sedan kan man köra vidare, går bra när man inte kör föfr fullt.
men sent i höst, vid sista turen kom jag på att om jag pumpar på blåsan samtidigt som jag kör full gas så funkar den perfekt.
vad kan det vara??
Låter som ett bränsleproblem, att det inte kommer fram tillräckligt med bensin till motorn.. kan bero på många saker.
1. Kolla att du har skruvat upp luftningen på tanken.
2. Kolla att bränsleslangarna inte läcker, så den suger luft.
3. Bränsleblåsan på slangen kan vara kass.
4. Membramet i bensinpumpen kan ha spruckit.
5. Även hört att om topplockspackningen går sönder kan det få detta beteende när motorn blir varm.
6. Skulle även kunna vara ett förgasarproblem.
Det finns säkert fler saker det kan bero på men inga som jag kommer på just nu.
Senast ändrad av Daniel_B | 22 januari 2010 | 14:05
Kom på också att jag hade ett liknande problem själv då jag köpt en ny slang med pumpblåsa från Biltema och vänt slangen åt fel håll..
Borde ju inte fungerat alls, men det gjorde det tills man drog på, då dog motorn efter en stund.
Hade samma problem med en Evinrude 40 HK. Var fjädern som öppnar ventilen på tanken som blivit dålig (en fjäder som trycker på en kula som i sin tur trycker in piggen på ventilen och öppnar ventilen). Bytte koppling på slangen och funkade klockrent efter det.
Tack för tipsen, då vet jag vart jag ska lägga krutet
får börja med det lätta, att byta slangar, kopplingar och bensintank
och sedan får det bli membranet om det inte funkar.
får hoppas att det inte är en sprucken topp
Börja inte med att byta.. börja med att kolla över.
Titta efter om slangarna är spruckna, om det är skit i luftventilen till bensintanken eller om den är åtdragen.. innan du köper nytt.
Hade samma problem på min johnsson 30hk -95. Det var bränslepumpen som hade gett upp.Bytte den och bränsleslanslang, sen har den gått bra igen.
Oftast är det bara membramet i bränslepumpen som spruckit. Då är det onödigt och dyrt att byta hela pumpen, för det är väldigt lätt att skruva isär och byta membram.
