måndag 15 december 2025
Fourwinns-204
Tempmätaren strular.
Undrar om någon har koll på vad det skulle kunna vara om Tempmätaren bara fungerar ibland?
Den fungerade hela sommaren tills strax före som jag skulle ta upp båten.
Det hände ingenting när jag startade båten (stängde av och startade flera ggr) sen helt plötsligt så kunde den fungera igen.. Och så har det varit lite fram och tillbaks.
Några idéer`?
Mvh Pontus
God morgon!
bara fungerar ibland ger en ganska bred sökning. Men ifall du börjar med att kontrollera alla anslutningar att det inte är ärg eller annars dålig kontakt. Därefter att du har plus och minus till instrumentet (när tändningen är på), Inget fel, behåller tändningen på, tar bort kabeln på själva tempgivaren, jordar, kontrollerar ifall instrumentet går från ändläge till ändläge. Om du mot förmodan inte har någon reaktion i intrumentet har troligen instrumentets vridspole fastnat eller att du trots allt saknar spänning.
Vad jag tror utan att veta är att du har glappkontakt någonstans. mvh/Nitro
Tack för bra tips!
Har bara kollat efter glapp men inte mycket mer än så.
Får ta tag i det så fort snön börjar att tina.
Skönt att veta vart man kan börja felsöka iaf.
Tusen tack!
Jag har samma problem!
När jag tog bort kontakten till givaren varnade SmartCraft sytemet att sensorn inte var inkopplad, alltså finns kontakt.
Kan det vara givaren som är trasig? Displayen visar allt mellan 0-grader och 32-grader. Eller kan det vara något med termostaten? Motorn går som en klocka och blir varm som den ska och inte överhettad.
Om ni tror det är sensor var köper mani så fall en sån? Det är till en Mercruiser 350 MAG MPI -06
