tisdag 07 januari 2025
Schmaxo
Vad är det konstigaste ni har fått på kroken?
Var igår ute efter Makrill i Kråkefjord söder om Mollösund. Fick ett napp som i ett huj tömde en rulle på lina och försvann, tippade på en stor sej. En stund senare när jag bytt till ett spö med grövre lina högg det igen och bara drog iväg som en miniubåt, en kamp på tio minuter följde och i stridens hetta knäcktes spöt som en tändsticka. Helt plötsligt ser jag i vattnet en ljus skugga på en och en halv meter dyka upp, tänkte att hur i hela världen skall jag klara av att få upp detta och vad är det, en stor Sej eller en Sillhaj? Döm om min förvåning när en knubbsäl dyker upp med en krok från en makrillhäckla i överläppen. Hur gör jag nu för att inte skada djuret onödigtvis? Sälen kommer in mot båten och jag har avbitartången beredd för att försöka knipsa av kroken, det hade varit enkelt att bara klippa linan men jag ville inte ha en säl simmande men en makrillhäckla efter sig. Aldeles intill båten släppte kroken som väl var, sälen dök och kom upp en kort stund intill båten, precis som för att säga, Tack för att du tog loss mig.
Senast ändrad av JPettersson | 13 juni 2012 | 20:29
Senast ändrad av JPettersson | 14 juni 2012 | 08:55
JPetterson:
Jo, tur att kroken släppte eller som minst att linan gick av nedanför det avbrutna spöet.
(Spö-ändan hade nog iofs ändå glidit av, men men?)
Alltid trist att onödigtvis skada djur, särskilt mer avancerade däggdjur som nog kan känna större lidande? (En smått filoso-fisk fråga, alltså nog ändå lämplig på just ett fisk-forum? ;)
Själv har jag f.ö. vid bryggan för längesedan träffat på en måsfågel med en krok genom näbben plus en många meter lång släpande lina. Kunde se att hullingen stack ut på näbbens utsida, men lyckades tyvärr inte fånga linan innan den lyfte, trots att den verkade litet allmänt avtrubbad. Men ...
Kan tycka att en lättillgänglig avbitartång också kan vara befogat likt en lättillgänglig kniv ifall man själv fiskar, skall alltså fästa avbitarn intill den närmast obligatoriska repkapar-akutkniven. Tack för påminnelsen. :)
Ps. Strax nordväst om Mollösund, ut mot Måseskär fick jag en gång syn på flera tumlar-ryggar, gissa om jag fick brått att dra upp mina dubbla paravaner. ;)
Mig själv... när jag fiska med kastspö och fick dragets krokar i ryggen och i armen. Det hela slutade på lasarettet där jag fick operera bort dom till personalens illa dolda nöje.
/R
/R
Gäst Kalman
En gång ankrade jag i närheten av Furusund, en bit sidan om där finlandsfärjorna går.
På morgonen när jag skulle dra upp ankaret  var det extra tungt. Jag hade fångat en stenbit.
Men sådana finns väl inte på Ostkusten?
Mycket riktigt, det var en stor  bit sten som fastnade mellan flyna på Bruce ankaret.
Okej, ingen konstig sak och ingen rolig fiskehistoria om man inte gillar ordvrängningar.
Men nästa som också är sann är kanske intressantare. Fast då bryter jag mot rubriken:...fått på kroken.....
Jo, det var vår, isen hade gått på Mälaren. Grannen satte ut speciella nät för att fånga gädda. De lägger rommen och man tar dem i nätet efter att de har lekt färdigt. De var så upptagna av sin lek i det 2 -3 dm djupa vattnet att de simmade mellan mina gummistövlar.
Så jag tog helt sonika en bamse sten, avvaktade rätt tillfälle, släppte stenen och fick gäddan. Sedan fick grannen ta hand om den för jag äter inte fisk.
Funderar än idag varför jag gjorde det. Det var ju ojust mot gäddan.crying
Min svärfar var ute med sin båt och fiskade. Han lyckades fastna med ankaret så att han fick skära av ankarlinan. Han bad mig dyka efter det. Sagt och gjort, hoppade i med dykutrustningen och tog loss ankaret. När vi sen lyfte upp min utrustning i båten ramlade ett av viktpaketen av utan att vi märkte det. (Nylonpåse med bly i)
Märkte det när jag kom hem, men tänkte att jag köper ett nytt...
Ett år senare fiskade jag och min svärfar på samma plats,, och jag fastnade med mitt drag i botten och fick klippa linan. Vi skojade om att draget säkert satt i viktpaketet.
Någon månad senare var vi ute igen, då hade jag med mig cyklop. Så jag hoppade i och snorklade för att se om jag kunde hitta viktpaketet.
Men det var så dålig sikt att jag var på väg att ge upp. Då kom solen fram och det blänkte till på botten. Jag dök ner och hittade mitt drag som satt fast i...................................................viktpaketet....
/Dave
När min då 8 årige son fick napp, visade det sig att det var ingen fisk han fick,utan en plastpåse med en katt inuti.Vad skiljer oss från djuren egentligen.
Det skulle väl vara användandet av en plastpåse då?
/B
Polarns näve. Var ute å fiskade gädda med en kompis, jag drog på lite sjögräs på wobblern å bad han ta bort det.  Han tog wobblern i handen nån sekund senare  sa han dra INTE... jag drog, rätt hårt faktiskt. Hörde inte ordet INTE när han sa det. Två feta trekrokar i näven och en en ramsa som inte går å yttra här blev de.
En 24 meters långtradare fick ett gammal ex när hon övade på att kasta för första gången.
Vägen låg bara några meter från där vi stod o hon släppte draget i bakkastet precis när en lastbil dånade förbi o vips så for spöt med flätlina ur nävarna på henne o studsade efter lastbilen.
