Perra 1 Postad 17 Januari , 2010 Hejsan..Jag kommer att skänka 500 kr till offren i Tahiti..uppfodrar alla att göra det samma//Perra Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Gantika 14 Postad 17 Januari , 2010 Om du gör det till Haiti är det bättre Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
stortriss_hej 0 Postad 17 Januari , 2010 Jag skulle nog också rekomendera att skänka till Haiti! Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Perra 1 Postad 17 Januari , 2010 OK,beklagar stavfelet....Eller namnförväxlingen..Haiti,skall det vara//Perra Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Styrbjrn 1 Postad 17 Januari , 2010 Jag är med. Det är det minsta man kan göra. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
