fredag 27 december 2024
961118
vilken propeller
Hej jag har en yamaha 9,9 hästare som är trimmad till 15 och jag undrar om det ska vara en annan propeller på motorn nu när den är trimmad till 15 hästar och om det ska vara det vilken propeller ska det då vara.(motorn är från 2007) FlörtGladCool
vad har du för storlek på propellern idag? Hur mycket varvar motorn på full gas, går varvtalet på max? I regel så ska du kunna gå upp i stigning på propellern något snäpp men ge mig infon jag frågade efter så blir det lättare att ge råd.
