måndag 20 januari 2025
--A--
Hur förvarar man utombordaren på badbryggan?
Tänkte köpa mig en 6 hk snurra till gummibåten. Sitter nu och funderar på vart jag skall ha den när den inte hänger på gummibåten. På gamla båten fanns en akterpulpit att hänga den på men inte nu.
Hur har ni andra gjort? Bilder är välkommet!
Har samma problem som du har med min båt. Jag funderar på att få svetsat en ställning i rostfritt ungefär som en liten badstege, som bultas uppe på badbryggan samt i aktern som motorn kan hängas på när den inte används.
Det var en snygg lösning, dock så var den inte speciellt billig...
Det finns lite olika motorfästen att köpa, både fasta och fäll bara, kolla först om någon av de modellerna kan funak
