mickeB 0 Postad 11 Januari , 2010 Hej alla! Jag ska försöka tillvärka emblem till min Sweet Sixteen. Dock behöver jag göra en ritning först. Är det någon som har en bra bild på orginal-emblemen, eller som har möjlighet att fota? Eller är det någon som redan gjort detta. Har ju varit några trådar om detta tidigare på lite olika forum... Kan förmodligen göra några extra om någon är intresserad. /Micke Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Lasse-L 341 Postad 12 Januari , 2010 http://www.blocket.se/uppsala/Sweet_Sixteen_ren_obj_m_batvagn_a_motor_24451113.htm?ca=15&w=3&last=1 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
mickeB 0 Postad 12 Januari , 2010 Inte riktigt svar på frågan... Jag söker bilder på Sweet Sixteen-emblemen som sitter på aktre fribordet. Orginalet är förmodligen i kromad mässing eller liknande. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Lasse-L 341 Postad 12 Januari , 2010 Jag skall genast ta kontakt med säljaren och hör om han har något emblem som han kan fota till mej. Sen skall jag lägga ut det här. Hoppas du blir nöjd, när jag besvara dej lite besvär. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
minbuss 1 Postad 12 Januari , 2010 110mm långt, 29mm stora bokstäver, 16mm små bokstäver. sten Senast ändrad av minbuss | 12 januari 2010 | 22:51 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
minbuss 1 Postad 12 Januari , 2010 90mm långt, 29mm stora bokstäver/16mm små bokstäver. sten Senast ändrad av minbuss | 12 januari 2010 | 22:50 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
minbuss 1 Postad 17 Januari , 2010 Hmmmm! Skickat ett par bilder med måttuppgifter, är det några fler mått du behöver Micke? Skulle även kunna tänka mig att krypa ner i båten och ta loss dessa emblem om så önskas. sten Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
hasse08 0 Postad 18 Januari , 2010 hej, jag har en Illustrator fil, alltså vectoriserad (banor). Vart ska jag skicka den? hans(punkt)thoresson(kanelbulle)telia(punkt)com Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
mickeB 0 Postad 22 Januari , 2010 Perfekt! Mail kommer! Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
mickeB 0 Postad 22 Januari , 2010 Ursäkta det sena svaret... Har haft bevakning på den här tråden men har tyvärr inte fått några mail... Tack för bilderna! Det mått som jag kommer att sakna i vår är vart på fribordet som emblemet ska fästas. Avstånd från reling samt avstånd till akterspegel. Är ju inte dags ännu, men om du har möjlighet att mäta så vore det mycket uppskattat! Senast ändrad av mickeB | 22 januari 2010 | 13:41 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
minbuss 1 Postad 23 Januari , 2010 Micke! Fick äntligen tummer ur och kollade måtten. Det skiljer på styrbord resp babord. Har mätt horisontalt från emblemets bakersta punkt. 150mm på babordssidan, 190mm på styrbordssidan. Tydligen borrat mellan tummen och pekfingret, man ser ju ändå inte båda sidor på samma gång. 45mm från stora bokstävers överst punkt till underkant relingslist. Senast ändrad av minbuss | 23 januari 2010 | 20:34 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
mickeB 0 Postad 23 Januari , 2010 Tackar! Underbart med alla hjälpsamma människor! /M Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
123geir 0 Postad 10 September , 2011 Hej,har du tillvärkad emblemen,jag är intresserad. Mvh.Geir Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
minbuss 1 Postad 12 September , 2011 Geir! Har emblem för utlåning om det är aktuellt att gjuta nya. sten Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
