torsdag 23 januari 2025
5756
Bella 620 dc med Suzuki 140
Är nu mera en lycklig ägare av detta ekipage...
Är det någon som har koll på vilken propp som är standard på en suzuki 140 (2003)? det är iallafall en alu propp.
Om jag vill ha en stål propp, vilken stigning skall jag gå på?
Vi är två vuxna med två barn alltså ingen tungt lastad båt.
Tipps på en bra allround stål propp motages varmt.
/jonas
Grattis! Köpte själv båt i julklapp Finnmaster 5700wa med 115hk. 140hp på din känns helt rätt. Vet inget om prop men tips är att kolla på suzukis hemsida, brukar finnas bra info på tillverkarens hemsida. Iaf har Yamaha det.
Tackar,
Får hem båten i början på maj.
På deras hemsida så står det bara rek. propeller 15-22......
Men det verkar som det har sålts mest med 21 alu proppar.
så jag skulle gissa att en 22 rostfri skulle funka fint.
Hoppas på mer input.
/jonas
Jag har en Ryds 600BF med en DF140 2007. Jag skriver ut årsmodellen för den har utväxling 2:59-1, medan din som är en 03 har 2:38-1, tror jag. Detta bör du kolla. ´ Beträffande min båt så jag dels originalpropellern i aluminum på 21 och dels originalpropeller i stål på 22. Med aluproppen  varvar motorn vid full gas ca 6300 och med stål lite drygt 6000. Eftersom det är originalproppellrar är diametern 14. Med din utväxling, om jag antar rätt, bör du ha en 19 alupropeller, Når du toppvarvet 6200 kan du då välja en 20 proppeller. Om inte kan du gå på en på 18. Som parantes kan jag säga att jag tycker att effekten av stålpropeller är övervärderad, i alla fall i farter under 35-40 knop. Därutöver har jag ingen erfarenhet.
Tackar för inputen.
Helt klart att jag skall kolla utväxlingen.
/jonas
Senast ändrad av 5756 | 11 januari 2010 | 18:46
