Jogg 0 Postad 9 Januari , 2010 om man har otur o motorn en vp 260 har frusit vart läcker det först? Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
draco23 2 Postad 9 Januari , 2010 Hej. Vet bara av egen erfarenhet att - grader två dygn och en Aq200d sjövattenkyld utan glykol sprack isär vid respektive cylinderrad. Limporna klarade sig konstigt nog men knäna var också som sprinklersystem.Men för att svara på din fråga var läcker det först så tror jag att frostsprängningen kommer på tunna metallstycken först.Har du bara i glykol till en viss frysgrad så bör det klara sig ändå då sprängkraften avtagit, du får förvisso en issörja men blocket borde klara sig. //Erik Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
jalmar 0 Postad 9 Januari , 2010 Kompisen har Volvo V6 och den svetsa jag ihop blocket på vid insidan av insuget. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
