måndag 18 november 2024
Leakim
Båttransport
Ska transportera en segelbåt på befintlig upptagningsvagn. Båten är 7 m x 2,5. Väger ca 1,6 t inkl vagnen.
Sträcka Leksand - Göteborg.
Några tips om lämplig fraktare eller transportkärra att hyra?
mvh
Leakim
Gäst Matrix
Jag svarade dig i din förra tråd i samma fråga. Har du kollat med de två åkerierna jag tipsade dig om då?
Ja, tack för det tipset men har ännu inte fått svar.
Har även funderingar, som framgår av denna tråd, att få tag i en kärra som kan ta hela ekipaget och hämta hem själv.  Ett tredje alternativ är att dra hem på befintlig upptagningsvagn. Lite långt dock.
Finns en kille på blocket som hyr ut en expressenkärra, borde funka.
/C
Ett par i vår klubb drog hem sin segelbåt av ungefär samma storlek på upptagningsvagnen (30-vagn) för ett par år sedan.  Sträckan var Helsingborg - Stoclholm, dvs 55,5 mil mot 48,4 för dig.  Allting går, se det som en udda husvagn och ta tid på er.
Om man gör den lösningen är tipset att kolla över hjullager och däck innan resan samt ordna med riktig belysning på vagnen.
Det är också något jag tänkt på. Däck och hjullager är ju ganska enkelt att åtgärda. Men en vettig belysning? Några idéer här?
Köp en färdig ramp på biltillbehörsfirman kappa på mitten och förläng kablarna.
Possitionsljus fram bör också lösas.
Tack för det tipset!
Om jag väljer att enbart köra i dagsljus - behövs då någon belysning - enligt lagboken?
tänk på höjden också...brukar vara någon per år som har lite närkontakt med betongen
Varför inte hyra den färdiga kärran som du kan 80-med ??
