lördag 27 december 2025
volvobergman
Tjocklek på akterspegel? (tjocklek motorfäste)??
Jag håller på och bygger min akterspegel http://hem.passagen.se/sportbat
Vad finns det för olika standrad tjocklekar på motorfästen? Är 3 en standardtjocklek på akterspegel? Eller är det något mer ojämt tal?
Jag skulle behöva veta nu eftersom bygget ligger i en fas där jag kan påverka akterspegelns tjocklek som mest nu.
Min båt är tyvärr 8 mil bort.. men ett tips kan ju vara att mäta på motorfästet som ska hänga över akterspegeln.. och dra bort lite så blir det nog bra.
Jag bytte akterspegel på min Draco 1700 för några år sedan och jag använde mig av 18mm form plyfa som jag ruggade upp med roterande scotch Brite skiva på rondellen, rev akterspegeln innefrån använde mej av 3 x 18mm med 2mattor med polyester mellan varje skikt och sedan 5mattor på insidan och min AQ130 sitter hängande i drevet i akterspegeln. Mät din gamla akterspegel så ser du hur tjock den var. Jag skulle kunna tänka mej att 2x 18m är ok för en utombordare.
Mvh Draco 78
Senast ändrad av Draco78 | 08 januari 2010 | 19:52
