madonnalyxIII 0 Postad 6 Januari , 2010 Kallt vinter! Tror Ni man behöver frostvakt i motor rummet när båten står på land? Båten är genkörd med glykol har två st diesel motorer ad41or 1990,har alltid tidigare haft bensin motorer men aldrig haft frostvakt Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Terrafobica 68 Postad 6 Januari , 2010 Ren glykol fryser vid -13, men jag antar att du blandat den med vatten. 50 - 50 så har blandningen en fryspunkt på ungefär -40 och kallare än så ska det väl inte behöva bli. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Fred_Fyr 0 Postad 6 Januari , 2010 Fick stora rostangrepp på min motor i min Albin 23 över vintern. Vintern efter så satte jag in en torrboll som blev full med vatten trotts att det e ett väldigt litet motorrum (vp md17c), det funkade perfekt tycker jag Fredrik Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Flipp760 0 Postad 6 Januari , 2010 Har du konserverat med 50% glykol och 50% vatten behöves inte frostvakt. Dessutom skulle den nog få slita hårt i rådande kyla. Däremot kan en torrboll vara bra för att minska fukten. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
