onsdag 05 februari 2025
Phillle
Vilken 40/50 hk 2-taktare?
Tjena! Jag har en sportbåt (Terhi/Finncamp 430s) med en 25 hk evinrude från 1985. Den går som en klocka men drar mkt soppa. Jag vill ha bättre drag i båten och har därför bestämt mig för en 40 elr 50 hk 2-taktare från 90-talet (max rekomenderad motorstyrka 45 hk). Budgeten är ca: 15-20 tusen och vill ha tips på vilken som är den bästa, dvs prestanda, bränsleförbrukning, kvalité. Har funderat på en evinrude 50 hk vro, men har hört att den drar mkt soppa....
Båten kmr användas mkt till wakeboard. Alla tips är välkommna!
Tack /Phille
Senast ändrad av Phillle | 02 januari 2010 | 15:47
Yamahas 40 och 50 hk är det som gäller om du frågar mig. 3cylindrar gör att dom går jämnare tystare och snabbare en tex evinrudes och jonsons som bara har 2cylindrar. dom är pålitliga som få andra motorer. Har haft en 40hk 91a och den bara gick och gick. desutom är dom lätta och har du tur kanske du kan få tag i en med powertrim. speciellt 50hk brukar kunna ha det som standard.
/Styrbjrn
Låter schysst! Tack för info, har du koll på vad dom väger exakt? (40 o 50 hk yamaha)
/Phille
Själv har jag 40 hk Tohatsu 2 takt 3 cylindrar och är nöjd med den. Min är från 2006, men jag tror att den har inte ändrats så mycket sen 90 talet. Tohatsu anses hållbara, men går troligen att få till ett lägre pris än t.ex Yamaha. Med RYDS 480S drar den som lägst 0,55 l/dM med en person, vid wakeboardkörning med flera ombord upp till 0.80. Men det är samma motor som 50 hästare som den har suverän dragkraft.
Jag har för mig att denna modell har sålts i Sverige alltid med el-start och PT&T villket är en fördel.
Väger 87 kg (lång rigg, PT&T, el-start).
Senast ändrad av jan_af_lisoe | 03 januari 2010 | 11:10
Tohatsun är också ett bra alternativ som är lik Yamahan men låt dig inte luras. det är skilnad i kvalite.
/Styrbjrn
Senast ändrad av Styrbjrn | 04 januari 2010 | 16:30
nej precis, blir nog en yamaha! Vill helst ha en 50 hk. Den gör ca 23 knop nu med 25 hästarn man borde få upp den en bit över 30 knop tycker man... Men hade du koll på vikten på yamaha 40 o 50 hästarna? eftersom max motorstyrkan är 45 hk så är det inte bra om motorn e för tung, 4-takatare e ju bara o glömma:P det är väl bättre med 2-takt också när man ska använda den till wakeboarding, tänkar på accen.
/Phille
en 40a utan powertrim skall väga nånstans runt 74kg om jag har googlat rätt. har du powertrim på den gissar jag att den kommer väga ca 20 kilo mer men det är bara en ren spekulation.
/Styrbjörn
Senast ändrad av Styrbjrn | 04 januari 2010 | 16:29
Yes, får försöka hitta en yamaha 50 hästare då! Tack för alla tips och info:D
/Phille
Hej igen!
Jag undrar vad standrad måttet för lång och kort rigg är, på yamaha 50 hk 2-takt. Nu har jag en 25 evinrude på akterspegeln vars rigg är 75 cm vilket jag tror är en kort rigg. NU ska jag hänga på en yamaha 50hk o vad jag sett finns dom nästan bara i långrigg. min akterspegel är 41 cm hög. Är mkt tacksam om någon kan svar apå detta!
//Phille
15 resp 20 tum.
75 cm kort rigg stämmer inte, du har mätt fel. Mät mellan fästet och plattan.
Du ska ha kort rigg.
Okej tack för snabbt svar! Men finns det ens kortriggade 50 hästare, det kan inte vara särskilt vanligt?
//Phille
Är det någon som har erfarenhet av Tohatsus 50 hästare från 90-talet? Hur är dom jämfört med tex yamaha o evinrude?
//Phille
Ingen som har erfarenhet av Tohatsus 50 hästare från 90-tal?
//Philip
