torsdag 05 december 2024
batreparatoren
Växelhus med låg utväxling
Tjenare jag har en 80 mariner årsm,85 som ska gå ganska fort på vattnet, 50 .då uppstår ett problem när båten bara har några cm i vattnet...båten kantrar pga proppellerns vridmoment.
så jag letar nu efter ett växelhus som har låg utväxling till den så nära 1-1 som möjligt.
är det nån som har några ideer eller förslag??
Mvh Rikard
Det du upplever kallas för Chinwalk. Jag är ingen expert men tror inte att du löser problemet med en annan utväxling. Detta brukar främst uppträda på båtar utan skida, med v-botten ända bak till akterspegeln, och brukar beskrivas som att balansera på en badboll, med en penna. Mycket hiss på motorn och en riktigt bra hudraulstyrning brukar vara standardrekomendationerna för att komma runt detta. För att åka 50 ska man nog hissa minst tills proppelleraxeln ligger i linje med botten. Hur mycket hiss har du idag och har du en bra propp?
För bättre råd än såhär rekomenderas boatlife.se och boatsite.se. Där finns riktiga knopjagare med diger kunskap.
okej du menar att köra med ytskärnade propp...
nu ligger kavitations plattan precis jäms med botten
ja jag ska posta mitt problem där på dom sidorna o se om någon kan hjälpa mig
tack så mycket för hjälpen
