Rikard79 0 Postad 30 December , 2009 Hej jag funderar på att skaffa båt igen men det värkar inte finnas vetiga båtar runt 50 tusen längre. Kan det bero på fel sesong nu att folk väntar med att lägga ut sina båtar till försäljning? Letar som sagt en båt runt 50 tusen det ska inte va en liten lek båt med en snurra från 1979. utan en båt man kan åka ut och sova över i helst inombordare ett e ju om man kan dra skidor mm efter men det e svårt för denna summa pengar det vet jag med. Det va inga problem att hitta en vettig båt för runt 50 för typ 2 år sen men nu värkar det stört omöjligt. Så har ni några tipps ska man bara ha is i magen och vänta ? Förr gjorde man ju det besta båt affärerna vid vinter tid Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Nitro 2 Postad 30 December , 2009 Det där med årstiden bästa båtaffären är en individuell betraktelse. Utan konstaterar krasst att det alltid är frågan om tillgång, efterfrågan och väder när det gäller båtaffärer. Just nu ligger snötäcket över hela sveda. Båtarna liksom deras ägare har gått i vintervila. Men snart är det tid för båtmässan i Gbg och då om inte tidigare börjar våren och sommaren göra sig påmind. Får vi sedan en fin, varm och torr vår lär båtpriserna gå upp. Så enligt mig är du idag ute fem i tolv Det går givetvis att hitta en övernattningsbar båt inom din kalkyl. Är det bara övernattning för unga människor så är det nog inga större problem men har du önskemål och matlagning, vatten kapell osv. Lär priset springa upp några SEK. Vill du därtill få en motor som klarar att få upp båten i plan´ , plus några knop för vattenskidorna lär du nog få lägga dig närmare femsiffrigt. Så för din del är det bäst att önska en kall, regnig vår för att få något som håller budgeten. Men nu är det snart nytt år varför jag önskar dig och alla andra här på mg ett gott slut och ett gott nytt år /Nitro Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
johan66smart 10 Postad 30 December , 2009 Hej! Ett tips kan vara att lägga in dina önskemål på Köpes på t.ex Blocket. Då brukar ganska många båtägare som gått i vintervila snabbt vakna till. Lycka till! Johan Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Flipp760 0 Postad 30 December , 2009 Antalet annonser brukar öka lavinartat i samband med vårens båtmässor. Just nu är det iskallt med båt. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Rikard79 0 Postad 1 Januari , 2010 Ja jag får väll ta och lungna mig lite då antar jag. Det med att kunna åka skidor efter va bara en liten extra önskan det jag mest e ute efter är ett bekvämt boende med matlagning värme och toa. Och det vet jag att man kunde få för nått år sen så det ska nog gå bra en gång till hehe. Tack för svaren. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Knoparn 6 Postad 2 Januari , 2010 Det kan vara svårt att få tag i en vettig bo-bar motorbåt för de pengarna, om man tittar rent på annonspriserna. Du får typ en Ryds Camping eller en 20 fots snipa... Kan du speca mer vad du är ute efter, hur många sovplatser? Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Peter_K 4 234 Postad 2 Januari , 2010 En kabinbåt? Om den saknar värmare och toa går det ju faktiskt att stoppa in själv, men det kostar ju en slant... Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
nbottning 2 Postad 2 Januari , 2010 Snabb koll på blocket gav dessa... http://www.blocket.se/halland/Ronno_22AL_1979_22920306.htm?ca=1_9&w=3 http://www.blocket.se/stockholm/Passad_cabin__70_22531742.htm?ca=1_9&w=3 http://www.blocket.se/stockholm/Vator_17_HT_20322776.htm?ca=1_9&w=3 http://www.blocket.se/malmo/Monark_670_23733904.htm?ca=1_9&w=3 http://www.blocket.se/malmo/Malo_21_21843623.htm?ca=1_9&w=3 http://www.blocket.se/stockholm/Salto_23_1978_24455557.htm?ca=1_9&w=3 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Rikard79 0 Postad 3 Januari , 2010 Ja nått i stuk med Monark 670 e det jag e ute efter. Har en bekant som har en sån mycket trevlig båt. men som sagt det e väll ara vänta och se ingen panik än det e ju rätt klat Senast ändrad av Rikard79 | 03 januari 2010 | 11:59 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
