söndag 26 januari 2025
Lunde
Impellerbyte på utombordare
Undrar om jag kan få några tips på impellerbyte på min Mariner 90 hk -86? Jag skaffade en verkstadshandbok i höstas, men den är givetvis på engelska och extremt utförlig. Att bara lossa propellern tar upp flera sidor.. Jag tänkte givetvis följa instruktionerna i boken, men jag är även ute efter några råd på vägen av de som bytt impeller på utombordare. Fram tills i höstas hade jag en kabinbåt med AQ 130 (B 20) och på den bytte jag impeller på 10 minuter. Så verkar inte fallet vara nu..
Sprängskiss kan du antagligen hitta här. Motornummer kan vara bra att ha.
http://www.mercruiserparts.com/SelectProductLine.asp
Det finns säkert redan hundra beskrivningar av hur man byter impeller, kanske en just för din motor.
Enklast att söka via Google t.ex. med denna fråga:
impeller mariner 90 site:http://www.maringuiden.se
Tips 1 - sök på youtube, impeller Mariner 90 eller impeller Mercury 90 (det är väl samma motor?). Det finns en hel del goda instruktions-videoclips där.
Tips 2 - Precis ovanför kavitationsplattan finns en delning i godset. Det är där du skall dela växelhuset från riggen. Tittar du lite ser du en del skruvar och muttrar som håller ihop växelhuset med riggen. Kolla även under trimfenan, där kan finnas ytterligare en skruv eller mutter. När du lossat alla dessa skruvar/muttrar borde du relativt lätt kunna få loss växelhuset. Ev kan du behöva lirka. När du väl fått loss växelhuset så sitter pumpen på drivaxeln, du ser pumphuset som är skruvat ner mot växelhuset. Om du varit listig nog att köpa ett kit med de delar du behöver byta är nog resten av operationen självförklarande.
Det är inte så svårt.
Johan
