erimyr 0 Postad 21 December , 2009 Hej, Det finns en del repor i sittbrunnen i min motorbåt. Det är ett vitt plastskrov och min fråga är om det går att måla i reporna med täckfärg och om det blir snyggt. Vad är alternativet? Att slipa bort helt oc måla om? Vad skulle det kosta om man lämnade in den? /E Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
hjonsson 0 Postad 21 December , 2009 Är det djupa sprickor så kan du lägga i gelcoatspackel. Går att tejpa runt och sedan slipa ner det. Kolla om det går att köpa rätt vit nyans av båtåterfärsäljare. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
