2HOT4U 3 Postad 19 December , 2009 båtklubben hade fått besök troligen igår natt dom hade börjat med att lossa ena bulten till motorn på min båt sen såg dom säkert låsbulten och skippat men dom fick med sig soppa slangen men efter som genomföringen är ihop med buntband så satt koppligen till bensindunken kvar så jag behöver en ny slang och koppling till motorn någon som vet om OMC koppling passar Susuzi DF50 dom ser lika ut på bild så här ser org. kopplingen ut http://data.fuskbugg.se/skalman01/-----aaa.JPG och så här ser OMC kopplingen uthttp://www.seasea.se/UserFiles/Byggplast och Batprylar/estore.byggplast-batprylar.se/ArticleImages/Article/500px/2725.jpg hitta iaf ingen Suzuki koppling hos dom http://www.seasea.se/SectionList.aspx?CatID=7030 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Jimsan 0 Postad 19 December , 2009 suzuki har väll en annan koppling original (säk bränsleslang på hjertmans) kan någon bytt till OMC koppling på din motor eller har dom olika på olika motorer? Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
2HOT4U 3 Postad 20 December , 2009 så ser den ut på min 50hk och polarens 70hk den du ser på hjertmans.se är till för bensindunken den jag behöver ska till motorn http://www.biltema.se/Archive/Product_images/25/Large/25-6959_l.jpg http://www.biltema.se/products/productlist.asp?iSecId=345 Senast ändrad av 2HOT4U | 20 december 2009 | 10:43 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Jimsan 0 Postad 21 December , 2009 Ok! Har bara haft mindre motorer och där har man samma koppling i båda endar! Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
