lördag 25 januari 2025
nyfiken11
Vilken propp är bäst?
Tjaba det börjar finnas många märken på propellrar, jag kör med duopropp.
Vet inte vad jag har för märke men lite kavitationsskador har det blivit vid roten på bladen(små porer).
Vad rekomenderar ni?
Pris?
Jag kör med A6.
Magnus
Vem har skrivit dom roligaste böckerna???? Tyst
ett val av en proppeller är nog lite svårare en så är jag rädd för. Det beror på många faktorer men tex vad du har för båt motor drev mm. Samt vad du har för önskemål om hur båten skall bete sig. ställ dig frågan av vilken anledning vill du byta? vad vill du uppnå genom att byta förutom att tömma plånboken?
/Styrbjörn
Jag byggde om två st proppuls till trebladiga och ett annat centrum som passade pentas dpg drev duoprop.
Lämnade sedan in dom till en propellerfirma som ställde in rätt vinkel på dem går kanon.
Jalmar
Har inget bra svar men jag har samma problem.
Ställde frågan till en propellerfixare och han sa att detta var ett vanligt problem.
Dvs att man får kavitation på den yttre propellern, Kan ev minskas med annan trimvinkel på drevet. Ska man slippa detta helt så rek rostfria proppar
Kanske nåt av detta stämmer in på din propeller?
Citat ur sajten:
Orsakerna
till kavitation kan vara många; en ojämnhet
i propellerns framkant, alltför kraftig
kuppning, alltför skarpa bladkanter eller
dålig ytfinish är några exempel.
http://www.fjordclub.com/kat/45sw2001.pdf
