fredag 07 februari 2025
CaptainHook
Sprayhood till Johnson 23
Jag har nyligen blivit stolt ägare till en Johnson 23. Mitt exemplar är mycket välhållet på insidan men är inte helt uppdaterad utvändigt. Det finns men andra ord lite att göra för att få den uppdaterad för bekväm segling. Båten saknar helt sprayhood och det har aldrig suttit någon monterad. Min nedgångslucka är av vikmodell vilket gör det misnt sagt krångligt att anpassa till sprayhood. Jag har dock sett båtar med en ganska stor konstruktion som verkar funka bra. Dessvärre har jag inte fått tag på någon kapellmakare som har mallar. Är det någon som kan komma med tips om detta.
Mastfoten på originalriggen Gullmars har även en spricka som jag funderar på att åtgärda. Funderar på att lämna den till en svetsare. Någon som har haft samma problem och har en lämplig lösning.
Mitt exemplar har inte allt trim neddraget i sittbrunnen (dock alla fall). Hur har ni som har sprayhood löst detta. Det verkar vara lite trångt att få plats med alla tampar och lås på styrbordsidan. På babordsidan har jag ingen vinsch men man kanske kan sätta de lätta trimmen på den sidan och skota dem med genua vinschen vid behov.
Du kan som sagt sätta trimmet på sidan utan winch.
Fall på den andra.
Med lite block får du sådan utväxling att du slipper winch.
Fördelen är också att du får ett bättre finlir på trimmet än om du kranar linorna.
Annars kan du ju faktiskt köpa en till?
Sprayhood: kontakta en kapellmakare som kommer ut till din båt och mallar av den på plats. Eller så skiter du i sprayhooden, det är inte kappseglingsmässigt på en minitonnare som Johnson 23.
Mastfot: ring Benns och fråga om råd, de kan allt om riggar och dylikt.
Ett test på Johnson 23 hittar du här: http://www.monark700.com/2009/11/23/minitonnare-nej-men-bra-folkseglare/
Senast ändrad av Stream | 11 december 2009 | 15:23
