tisdag 11 februari 2025
st39
Rengörning av vattentank
Finns någon eller några därute som har lösning på problem med rengörning av vattentank. Jag har en Monsun 31 med inbyggd vattentank(i plast) i förpik under kojerna. Upptäckte i höstas grön beläggning inuti tanken. Kan inte komma åt alla skrymslen i tanken genom manluckan då den är för liten och kan heller inte av samma skäl komma åt med högtryckstvätt. Mycket tacksam för tips.
Jag har märkt att tankar eller slangar som släpper in lite ljus som t.ex såna gråvita plasttankar kan få lite grön beläggning. Förhindras genom att göra en mörk miljö på nåt sätt. Jfr. t.ex potatis. Mörk påse, ingen grön pära.
Tanken eller slangarna klorofylls upp i ljuset.
Tanken av rostfritt hade bara några oskyldiga gruskorn efter ett antal år utan rengöring. Vårt svenska vatten ska vi glädja oss åt. Det tänker vi oftast inte på utan tar det som en självklarhet.
EN liten avloppsrensare ( Tidigare OANVÄND  Skrattande) från ex Biltema kanske går att få in .
Biltema art nr 36-2691 www.biltema.se
Dessa kopplar du på valfri trädgårdsslang och de vispar runt nåt hiskeligt redan vid normalt vattentryck i slangen. Tillsammans med något rengöringsmedel för vattentankar så bör detta göra susen...
Tänk på att ha några vattenförbrukare igång så att du inte toppfyller vattentanken under tiden!
Lycka till!
Ljungan
