varaderon 0 Postad 7 December , 2009 Tjena! Har tänkt att börja med lite vj-fiske och ska således inhandla en elmotor till min styrpulpet. Har kollat lite och kommit fram till att en motor med 40lb ska räcka. En minn kota med denna styrka har ett listpris på 3495kr. Nu har jag hittat billigare alternativ där man kan inkludera i detta pris och ändå få nån hundring över... Så frågan är: Ska man välja det dyrare alternativet? Är minn kota så mycket bättre, eller ska man chansa och ta det billigare alternativet? Man får vad man betalar för stämmer ju i de flesta fall, är det så här också? Erfarenheter och åsikter mottages tacksamt. Mvh/Bengan Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Knoparn 6 Postad 8 December , 2009 Fundera över hur mycket du kommer att använda den. Har en Fladen 43lb, som jag köpte under förra hösten, för typ 1300kr. Har haft den i sommar som reservmotor, samt kortare förflyttningar. Fungerar bra till det, fästet till motorn är dock inte riktigt bra. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
McDz 0 Postad 11 December , 2009 det finns en billigare modell än minkota men med samma kvalite heter watersnake dom ser nästan exakt lika dana ut. Men watersnake kostar halva priset!!! Ska du köpa elmotor gå på 55lb direkt jobbigt med en elis som går på högvarv bara för att kunna flytta båten...en stark elmotor är aldirg fel dessutom kommer du kunna använda lemotorn då till korttare transporter än att hålla på att starta hvuudmotorn. Har du möjlighet ta även en som du senare kan komplettera med fjärrkontroll grymt till fiske Min Buster L gör ca 2,5 knop med minnkota 55lb http://www.mcdz.net/wp-content/uploads/image/Utrustning/bat5.jpg http://www.mcdz.net/wp-content/uploads/image/Utrustning/bat6.jpghttp://www.mcdz.net/wp-content/uploads/image/Utrustning/bat7.jpg Senast ändrad av McDz | 11 december 2009 | 08:31 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
varaderon 0 Postad 11 December , 2009 Visst hade det varit kanon med fjärrkontroll, men då snackar vi ju helt andra pengar... Jag ser på dina bilder att du själv kör minn kota, vad är dina erfarenheter av watersnake? Mvh/Bengan Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
