torsdag 27 februari 2025
larban
Byta bottenfärg, råd önskas
På min båt sitter fortfarande kopparbaserad färg på skrovet. Vi har haft båten i 4 år utan att vare sig underhålla färgen eller slipat bort den. Färgen sitter så bra att vi nöjt oss med att spola av botten på hösten, så har den varit färdig för sjösättning till våren. Jag tror färgen vid det här laget har släppt sina aktiva ämnen men den tär ändå på mitt samvete. Jag skulle vilja byta ut den mot en hårt sittande färg, utan några gifter alls. Vi har inte problem med beväxning i vår hamn, båten är i princip ren när vi lyfter henne på hösten.
Vilken färg rekommenderas?
Jag vill helst att den gamla färgen kan sitta kvar, bara rugga den lite och måla på ny färg utanpå (täcka in färgen).
/Lars
Jag förstår inte varför det skulle tära på ditt samvete, finns det inga aktiva beståndsdelar kvar så funkar den som vilken annan giftfri färg som helst.
Sen är det bara att beklaga att makthavarnas propaganda skall ge hederliga människor dåligt samvete.
Du behöver inte göra nåt mer med din bottenfärg tills du börjar få problem med att den inte gör sitt jobb.
Att hålla på och slipa och köpa ännu mer färg (finns ingen bottenfärg som är bra för naturen) gynnar endast företagen.
Jo visst, men jag behöver även stå ut med menende blickar och kommentarer i klubben om att västkustfärg inte skall användas på östkusten osv. Dessutom behöver jag göra nåt åt färgen iår då den under sommaren skavts bort på några ställen. Finns det någon hård färg jag kan måla direkt utanpå utan att ta bort den gamla? Kan man lägga epoxi färg direkt på kopparfärgen kanske?
/Lars
Du måste veta vad det är för bottenfärg du har. Annars så är det bara att avlägsna allt med Interstrip (tror jag att Internationals produkt heter så) och måla med något nytt.
Fast det låter på mig att DU har VC17 för annars så skulle det inte synas att det är kopparfärg? I så fall så finns det VC17 eco.
Du kan inte måla 2-komponents (epoxy) på 1-komponents (bottenfärg).
Jag har också båten på ostkusten, och på de delar som inte är målade med riktig bottenfärg får jag flera lager med havstulpaner på en säsong.
Kolla för säkerhets skull vad som är lämpligt, här finns t.ex. Internationals rekommendationer, där ibland ett spärrskikt av primocon kan användas ifall färgtypen är okänd...
(metodboken/ bottenfärg... övermålningsschema)
http://www.yachtpaint.com/SWEDEN/
Nej, den finns inte längre, och tack gode gud för det - vilken skitprodukt det var!
Skulle på sin höjd fungera över en epoxyfärg på en trailerbar båt eller i en insjö med minimal beväxning.
