fredag 21 februari 2025
Nixus
AQ170 med VP280 drev får ej kylvatten
Köpt en båt precis och problemet med den är att den inte kan suga upp något kylvatten? Motorn är sötvattenkyld med värmeväxlare, inte täpt eller något då det går att spola vatten genom. Den pumpar runt vattnet fint i motorn men kan inte suga upp från drevet.
Kan det vara så att den får tjuvluft i drevet nånstans? För det sitter väl inte en impeller i drevet också?
Senast ändrad av Nixus | 06 december 2009 | 17:07
Du kan ju alltid börja med att förvissa dig om att slangen mellan drevet och skölden är hel. När du ändå är och pillar på drevet kontrollera dess slanganslutning. Det var en början/Nitro
Tackar för svaret, fick ett till tips om den slangen. Går den att köpa ny någonstans? Ska hämta båten nu i veckan så då ska jag börja med den.
löste det sig? Jag hade samma problem och då drog den tjuvluft genom sjövattenfiltret som du förmodligen hittar under vattenbehållaren för det slutna systemet.
Det kan vara lite knepigt att få aluminiumlocket att sluta riktikt tätt.
Calle
