fredag 10 januari 2025
martinji
vatten avskiljare
Hej !
Är detr någon som känner till fabrikatet, återförsäljare på vattenavskiljaren på bilden ?
/Martin
Hej !
Plast skruven i botten sitter stenhårt, är rädd för att den går sönder.
Har inte provat med verktyg, vad göra ? chansa med tång ?
Har inte kollat den innehåller vatten på 1,5 år
/Martin
Dom brukar fastna. det är bara att hålla en bytta under och släppa på hela paketet. Skruven där uppe är antingen en 10 eller 11 mm skalle. har du bensin i så får du byta gummiringarna som tätar emellan. Dom får du aldrig dit igen då dom sväller när du plockar isär grejerna.
Tack för tipset, verkar som det är bäst att lossa hela avskiljaren.
Var får  jag tag i de packningar som behöver bytas,
/Martin
Själv bytte jag hela rasket mot ett racor.  Dyr men vafan.  Kran nertill och filtret byts ovanifrån utan att få in luft i systemet med luftning som följd.  Allt med tanke på dieselmonster.
Det finns en ombyggnadssats man kan köpa å behålla själva CAV överdelen. Så sätter man ett Racorfilter och en hållare under:)
