tisdag 24 december 2024
Janken
Det var kanske inte alltid bättre förr!
Det var då det!
Man hade en annan syn på vad man skulle göra av soporna!
Haha, jo. Och så gnäller folk om lite mänsklig skit i vattnet... På den gamla goda tiden dracks det öl i mängder av seglarna, som sedan satte sig på relingen, klämde en kabel, tömde ut den begagnade ölen samtidigt som dom kastade ölburkar (med hål i botten gubevars) överbord.
Sådär är det fortfarande... I princip allt utom plast och kemikalier får man dumpa fritt i havet från fartyg. Begränsningar råder inom vissa geografiska och känsliga områden.
45cl... Då kan man dricka fler... Det VAR bättre förr!
_På den tiden så var ju burkarna i plåt, så då rostade dom ju nästan bort på en gång...
Det var nog inte bara burkar som hamnade i vattnet på den tiden. Då fanns inte ett pärlband av dass och sopstationer i skärgården och jag tror att mycket hamnade överbord.
En gång i tiden var ju det mesta nedbryningsbart. Glasburkarna tog man nog hem för i dom kunde ju nya saker konseveras, papperspåsarna och omslagen bröts ju ner och sedan var det matrester.
När plasten kom så tog det nog ett tag innan beteendet ändrade sig.
I Söderhavet någon stans så flyter det runt en stor ö med plastmaterial som fastnat i strömmarna. Den ska vara jättestor (och då menar jag JÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄTTTTTTTTTTTTTTTTTTTESTOR som en kontinent ungefär).  Vissa fågelarter i världen håller på att dö ut för att det är massor av små plastpartikar i vattnet som dom får i sig. De matar sina fågelungar mat uppblandat med plastbitar varvid ungarna svälter ihjäl.
Jag kastar glatt matrester i sjön men inget annat och tror att så gör de flesta. Fast i Finnhamn vid gästbryggorna i september ska man inte ligga. Ser för j---igt ut på botten, blöjor - plastkoppar mm
Om man är full of *it, kanske det har en orsakFlört
Hahaha  Fan den va bra... Flört
BTW Var det inte micke B tretow som skrev nån låt om att det va bättre förr? 80tal??
Senast ändrad av rotorp | 07 januari 2010 | 18:36
