froby 0 Postad 3 December , 2009 Hej! Min 40hp mariner magnum startar å första försöket, men kommer inte upp i varv. Sakta men säkert dör motorn och går sedan inte att få igång. Låter man motorn stå över natten startar den på första igen, men med samma problem. Det blir dessutom väldigt mycket obränd bensin i vattnet bakom båten under mina startförsök. Jag båtpendlar och använder båten varje dag, och problemet kom (av en slump?) när det blev minusgrader från att ha gått klockrent till att inte gå att använda? Någon som har några tips? Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
jan_af_lisoe 188 Postad 3 December , 2009 Minusgrader - låter på mig som isbildning i bränslesystem, dvs vatten någonstans i bränslesystemet. Dvs den borde gå bättre nu när det börjar bli plusgrader igen. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
